Опубликовано 15 июня, 20169 г. Добрый день! может кто имел дело с таким щитком в плане корректировки китаец JAC S5 2014 год выпуска .
Опубликовано 15 июня, 20169 г. Автор Читал скриптом вовк.ру. читает одни FFFFF в общем ничего не вычитывает !
Опубликовано 15 июня, 20169 г. Читал скриптом вовк.ру. читает одни FFFFF в общем ничего не вычитывает ! есть которые написаны 128 а по факту 256 и eeprom в 2 раза болше тогда Изменено 15 июня, 20169 г. пользователем balodiya
Опубликовано 15 июня, 20169 г. Может он там закрытый как в Chery E5. Там закрытый проц с такой-же маской стоит .
Опубликовано 15 июня, 20169 г. Автор А вот ещё прикол ! нашёл у Савелия на кардампе такой щиток с дампом ))) совершенно одинаковые щитки и номера панелей ! у моего щитка проц , а у щитка Савелия ( 24с04 ) Прикол да и только ! JAC S5 9S12HZ128 EEPROM 8-50-37.bin Изменено 15 июня, 20169 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 15 июня, 20169 г. что же в этом прикольного... это наоборот грустно, ежели за день вы не удосужились найти внешнюю память на плате... Куда уж больше подсказок.. пустой еепром проца... запись в кардампе...
Опубликовано 15 июня, 20169 г. что же в этом прикольного... это наоборот грустно, ежели за день вы не удосужились найти внешнюю память на плате... Куда уж больше подсказок.. пустой еепром проца... запись в кардампе... да, дей-но странно т.к. 24-я всегда на виду (нету 5-ти и 6-ти лап), может маркировка у китаезов как всегда не стандартная. Или под стрелами или не зря BDM выведен -256...
Опубликовано 16 июня, 20169 г. да, дей-но странно т.к. 24-я всегда на виду (нету 5-ти и 6-ти лап), может маркировка у китаезов как всегда не стандартная. Или под стрелами или не зря BDM выведен -256... А что 256 то... еепромы то у них одного размера..это flash разного. Да и по 'всегда на виду' позвольте не согласиться.. ниже фотка тоже китайца 15 года.. и проц на виду.. и БДМ рядом... но это не мешает быть внешнему еепрому на плате.
Опубликовано 16 июня, 20169 г. А что 256 то... еепромы то у них одного размера..это flash разного. тут как бы сами внимательно на размер буфера у топикстартера посмотрите, 2кб, я не хочу вникать откуда взялся такой размер, но мне и на пересчет присылали с 128 2 кб файлы, а сам лично было дело на патфайндере споткнулся, в нем тоже 128, в упе выбирал 128,(в упе 128 - 2кб), читаю - нет пробега, открыл кальк, посмотреть где должен быть пробег, а он там за пределами размера микросхемы в упе, после чтения как 256 все прекрасно увиделось и поправилось, так что одинаковые или не одинаковые а в программаторах попадаются разные
Опубликовано 16 июня, 20169 г. ...а в программаторах попадаются разные Я не знаю что у вас попадается в программаторах, я знаю что написано в даташите. Что в 128 что в 256 камне размер еепрма одинаков.
Опубликовано 16 июня, 20169 г. чему равен этот размер, раз на то пошло, вы знаете? и посмотрите на размер файла у топикстартера, надеюсь мысль я свою донес
Опубликовано 16 июня, 20169 г. Автор чему равен этот размер, раз на то пошло, вы знаете? и посмотрите на размер файла у топикстартера, надеюсь мысль я свою донес Дамп из папки Backup ! он автоматом туда при чтении сохраняет !
Опубликовано 16 июня, 20169 г. прошу прощения, сам ошибся, все ,что сказал, справедливо для H128, буковку одну не заметил Изменено 16 июня, 20169 г. пользователем balodiya
Опубликовано 16 июня, 20169 г. Автор что же в этом прикольного... это наоборот грустно, ежели за день вы не удосужились найти внешнюю память на плате... Куда уж больше подсказок.. пустой еепром проца... запись в кардампе... Ну во первых не за день ))) а за 30 минут ! у клиента больше времени вчера не было ! сегодня приехал и всё без проблем разрешилось за 30 минут ! Да ! не каждый день такие машины приезжают . я и подумать не мог что бы Проц , BDM и ЕЕпром ATML H 34204CM ( 24C04 ) в один щиток втулили да и ещё спрятали с другой стороны . Не поленился и точки вызвонил так что можно и без разбора её делать ! есть точки с точными размерами под щуп погопиновый и есть под пайку ! если кого заинтересует ))) пишите в личку ! в BDM копошится нечего ! там пусто ! JAC S5_24с04_ 75317 км 2014г.bin Изменено 16 июня, 20169 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 17 июня, 20169 г. Автор Эт точно ! три машины на всю страну ! один дамп у савелия , а второй здесь на форуме !
Опубликовано 28 марта, 20215 г. 17.06.2016 в 04:03, sergeiii сказал: да и ещё спрятали с другой стороны Не подскажите пожалуйста - как вы сняли шлейфы стрелок на этой панели? От клея сверху очистил, стопора снял - а шлейки так и не выходят.
Опубликовано 28 марта, 20215 г. Автор От какого клея очистил ? сделай фото по больше с разных сторон , там делов на три минуты !
Опубликовано 28 марта, 20215 г. 4 минуты назад, sergeiii сказал: сделай фото по больше с разных сторон этот шлейф (с каждой стороны) залит компаудом с завода. видимую часть компауда я слегка растворил и убрал. темный фиксатор аккуратно отодвинул (а на другой стороне он даже снялся). но шлейф не выходит из своего посадочного "гнезда"
