Mersedes W220 S320CDI 2000г. Front Left SAM
разыскивается еепром моторолы переднего левого SAMа А0205451732 HW02/98 SW44/98
блок ведет себя неадекватно в плане диагностики, висит ошибка по неисправности блока. при попытке стереть ошибки, прерывается диагностическая сессия и перестают читаться блоки на шине комфорта, в том числе и EZS. блоки начинают выходить снова на диагностику только после передергивания клеммы аккума.  машина не засыпает, при отключении левого SAMа ток покоя приходит в норму.
спасибо,  дамп нашел рабочий, стал записывать и тут выяснилось, что один байт отказывается перезаписываться, Омега вываливает ошибку по записи. проц 1D69J походу дохлый, ячейка. придется САМ менять...
Зачем менять, перекинь проц
+100
Проц уже физически отработал свое-года однако...
Изменено пользователем patuk82
поменять? так просто? он там масочный. по любому другой SAM нужен.
а фото в студию можно, что то я сомневаюсь по поводу, что нельзя заменить процессор
да никто не говорит что нельзя, проц масочный, можно заменить на такой же из такого же САМа. если сможешь переписать ROM на НС05Х32 я сниму шляпу))
если мне не изменяет память то НС05Х32 шЪётся Хпрогом
Ошибаешся наверно,оно шется один разпри производстве.
Таже в этом случи можеть не сответствоват,вет замки тоже одной и той машине и номера одинаковие но в процах либо маска другая либо маркировка проца.
я это и имел ввиду)).
в итоге, заменил SAM, диагноза стала адекватной, машина начала "засыпать" с током утечки 0,04А.
