Как прочитать MC68HC08AS32 Xprogom 5.55
Добрый вечер всем. Как можно прочитать моторолку MC68HC08AS32 маска J27F ? Нужен для этой моторолки столик? я в комплекте X-proga 5/55 что-то не нашел адаптера.
И вообще кто нибудь читал такую моторолку?
 Ножки подымать не какие не надо?
А поискать в гугл?
Я этого не нашел спасибо. У меня гугла нет.
Изменено пользователем ulon08
А сдуть, чтобы ноги не отломать, что мешает.
В гугле забанили что-ли? :emot64:  :emot64:
Изменено пользователем Serdgp
На яндексе сижу, а с чего бы забанили?
Проехали. Прочитал мотю?
Авто пока отправил, после праздника попробую.
А поискать в гугл?
Внутресхемно можно делать.?
Выдает ошибку х-прог 5.55 "ТАЙМ-ОУТ"  подключался как в посте №3.
  • 11 месяцев спустя...
Чем закончились потуги с 68HC08AS32?
Имею такую в блоке SRS.
Попытки прочитать X-Prog тщетны.
Подключался как в посте №3 сначала без выпаивания, а потом и с полной выпайкой из платы.
Ни в какую.
До этого этим программатором делал несколько HC05, HC11, а так же eeprom-ы разные, всегда без проблем. А тут прям засада какая то.
Может есть секрет какой? :)
Читает он эти микроконтроллеры , только приходится долго циферки вручную вбивать .
а вот вам господа адаптер для 08 серии для х прога, правда не моя разработка но всё же
а вот ss коды от оранжа
SprintLay6_0 адаптер 68HC08 Xprog m.rar
ss-code.txt
Секрет есть - не дружит x-prog с HC08
Это довод? Или чем то обоснованный факт?
Что за циферочки?
Спасибо!
На плате 3 джампера. Каково их назначение?
Изменено пользователем billi11
От процессора зависит подключение. Несколько вариантов запуска .
Первый - по мануалу Х-прога , если коннекта нет идем к второму шагу
Второй - отключаем джампер PTC3 ( понижается частота внутренней системной шины процессора) ,когда процессор уверенно запускается то будет работать на любой частоте системной шине , если нет коннекта идем дальше
Третий - подключаем джамперы на Vssa и Vdda ( при таком подключении желательно установить кондер 0,1 мкф на вывод CGMXFC)
Накинул схемку на бумаге этого адаптера и понял, что в мануале к х-прог находил вчера такую. И даже пробовал, только резюк брал на 1 ком, вместо 10 ком.
Буду пробовать ещё.
И по диоду (перемычке) непонятки...
Смотри по даташиту , надо подавать еще один плюс на микроконтроллер .
С вывода B3 диод или перемычка на PTA0?
там перемычка
