Как прочитать MC68HC08AS32 Xprogom 5.55
Это довод? Или чем то обоснованный факт?
Доводил до ума свой икспрог (прошивка и софт куплены проверены 5.55), НС08 (разные QFP64) читал на столике от икспрога кварц обвязка два питания Vdd и Vss, даже Vppr поднял до 9V по найденной в интернете схеме - стабильности не добился
там перемычка
т.е. выводы В2 и В3 Х-прога запараллелены и идут оба на РТА0?
Мне бы хоть без стабильности! :)
Парни, есть прогресс...
Короче наткнулся на сайт один, где человек пишет, что Читал и писал как MC68HC908AS60 маска 3J74Y
Я решил попробовать, и вуаля, проц "отдался"...
при том попробовал всеми 3-мя способами запуска:
От процессора зависит подключение. Несколько вариантов запуска .
Первый - по мануалу Х-прога , если коннекта нет идем к второму шагу
Второй - отключаем джампер PTC3 ( понижается частота внутренней системной шины процессора) ,когда процессор уверенно запускается то будет работать на любой частоте системной шине , если нет коннекта идем дальше
Третий - подключаем джамперы на Vssa и Vdda ( при таком подключении желательно установить кондер 0,1 мкф на вывод CGMXFC)
И всеми 3-мя прочитался.
Затем, решил пройтись по всем вкладкам и проц отдался так же через HC08AS60(8H62A), но в дампе все ноли. И ещё прочитался через HC908AZ32(0L72A) - без проблем, в дампе данные.
И того, мой проц имеет маску 1J27F, получается это HC08AS32. Его можно прочитать как  MC68HC908AS60 маска 3J74Y
но у дампа больше размер, ибо другой адрес начала чтения, и другой размер вычитываемой области.
А вот у HC908AZ32(0L72A) всё как и у моего проца.
Буду искать где краш сидит теперь, править, и пробовать писать.
Спасибо всем откликнувшимся.
адреса можно подправить в нем можно задавать область чтения и там сс код руками надо вводить если она закрытая, ну а так хорошо что кому то пригодилось
Про адреса в курсе. Про СС код не совсем. Можно подробнее?
Поправил дамп, уже залил правленный в проц.
Завтра испытания.
Завтра испытания.
если при чтении буфер обмена содержит все AD или AF точно не помню (работаю оранжем5, х-прог достаю редко) то это значит что проц закрыт и надо вводить SS код. вводится SS код как на картинке
Безымянный.rar
Ясно.
К счастью у меня всё ОК.
Проверил - всё отлично. От краша и следа нет. Система SRS работает как положено.
