jevgensolo Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Номер панели - 1Z0920 810D Есть подозрения, что перестали работать в следствии вмешательства ВАГ-кома в кодировки-установки. Вызвонил цепи от катушек стрел - они обе управляются напрямую от проца на плате, никаких ключей и управляющих драйверов, только переходные резисторные сборки. Сами катушки рабочие. Ошибок по щитку нет. Функция теста стрел на этом щитке не работает - пишет - недоступно для этого девайса. Никто не в курсе - есть ли по каким каналам возможность активации-деактивации этих приборов? Спасибо!
yaudi Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 не сэтим шитком но было такое кальк не тот открыл и результат примерно такой же , потом вернул как было и все заработало, сделал км как положено и км сменились и все работает без ошибок
jevgensolo Опубликовано 6 января, 2010 Автор Опубликовано 6 января, 2010 не сэтим шитком но было такое кальк не тот открыл и результат примерно такой же , потом вернул как было и все заработало, сделал км как положено и км сменились и все работает без ошибок Не этот случай. Тут ничего не правили 100процентов.
didi Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Массу кинь на коричневый провод бензонасоса, все заработает.
jevgensolo Опубликовано 7 января, 2010 Автор Опубликовано 7 января, 2010 Массу кинь на коричневый провод бензонасоса, все заработает. Ок, спасибо, попробую. А при чем тут температура охлаждающей жидкости?
artby Опубликовано 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 тест стрелок должен проходить по любому, чем диагностируешь?
