Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62576 Изначально машина приковыляла на 2 цилиндрах, поменяли модуль, заработали все цилиндры, ХХ довольно ровный, давление в рампе 2.8 при пережатой обратке 7. Хозяин вернулся с жалобой что машина не едет, на 1, 2, 3 передаче еще что то пытается 4 не тянет, разгоняется максимум 120. Стоит Бош 1.54, с ДК, без катализатора Пробовал подкинуть Я5.1 J5D07T22, в принципе то же самое, меньше подергивани на низах, с отключеным ДМРВ машина полетела, ХХ правда около 2500, но резвый разгон, и разогнал до 160 (больше дорога не позволила). ДМРВ хозяин ставил новый, снимали ДМРВ с рабочей машины, то же самое Где искать косяк ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62578 А нет такого свистящего звука у глушителя?Как выхлоп?Может глушитель забит,отсоединить,проехать без него.Очень может быть,авто то разгоняется нормально,то не едет совсем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62579 Параметры и АЦП мотора на ХХ и на 3000об\мин в студию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62623 Желателльно ацп дмрв при включённом зажигании и попробуй выкрутить датчик кислорода и прокатиться мож там кату кердык Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. comment_62641 Конечно надо посмотреть АЦП. Проверь форсунки.За одно проверь ремешок ГРМ может там зубчик ушел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201016 г. Автор comment_62663 Катализатора нет физически, ГРМ лично проверял, шкив то же целый, про глушитель тоже думал, но вроде не похоже, дует из трубы нормально параметры завтра срисую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. Автор comment_62728 Данные с МТ, ДМРВ в покое 1.00 на ходу посмотреть нет возможности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62744 Если есть возможность проверь факел распыла форсунок на стенде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62767 Осцилограммы ДМРВ и ДК при перегазовке глянуть бы,мож тогда что-нибудь проястнится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62782 Попробовать выкрутить ДК-прокатится,чистоту воздушного фильтра,4 метки (2на шкивах,1-в окошке и 19 зуб-на ДПКВ),и давление топлива на оборотах.Что-то я не догнал 2,8 это как?Насколько я помню:2,4-3,0-и МАХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62787 И всетаки четыре метки описаных выше и с давлением в рампе разобратся.и прокатится самому .........а то может у хозяина авто завышенные требования к авто....тогда только замена ононга. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62798 В начале написано "с ДК и без ката", а в выложеных изобр. нет АЦП ДК. а есть АЦП СО и кор. СО. Помоему авто чипованное и ДК отключен, а кат выбит. И еще в начале написано "с отключенным расходомером воздуха машина прет", причет тогда здесь метки. Может там СО нужно покрутить. Изменено 7 января, 201016 г. пользователем wako Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201016 г. Автор comment_62935 Сейчас проводил очередную серию опытов, поменял ДПКВ, в Я5 залил J5V05N35, без ДМРВ ведет себя почти так же как и бош, вылезли пропуски зажигания в 4 цилиндре, пока едешь спокойно - все нормально, если газ в пол, через пару секунд начинает моргать СЕ на тюненой прошиве без ДК машина летела Сейчас буду снимать свечи и форсунки Скрины с боша Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201016 г. Автор comment_62967 Похоже проблемма с форсунками, хозяин сказал что чистил ультразвуком, по нагару на свечах - 1 и 3 около дела, 2 - белая без нагара, 4 - черно - коричневая, пропуски были по 4 цилиндру, валялись старые форсунки, поменял 2 и 4, на Я5 J5V05N35 около дела, бежит нормально СЕ не горит, было пару раз непонятные подергивания, отловить не удалось. На Боше М1V05F05 почти без изменений, дергается на низких оборотах, не едет. Форсунки стоят Бош 0280150996, у нас в магазинах таких нет, что можно поставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-62967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201016 г. comment_63094 Похоже проблемма с форсунками, хозяин сказал что чистил ультразвуком, Уже не однократно встречаю это выражение, оно начинает меня доставать. При чем здесь чистка ультразвуковом до неработающей форсунки. Может их плохо почистили или залили "хорошего" бензина после чистки и форсунки забились. Или чистят на самопальных установках и ультразвуковых ваннах не соответствующих техническим характеристикам. Чисткой форсунок я занимаюсь много лет и проблем никогда не было. Постоянные клиенты чистятся каждые 25-30 тыс. уже по много раз и без проблем. На своей машине чистил 4 раза, каждые 10 тыс(есть такая возможность) и все нормально. Специалисты этого дела тоже советуют чистить на спец установках предназначенных ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНОК. И не надо в своих высказываниях обобщать все неисправности форс с чисткой ультразвуком. По нахватаются по верхам, где то что то услышат и давай слухи распускать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-63094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. Автор comment_63153 Уже не однократно встречаю это выражение, оно начинает меня доставать. При чем здесь чистка ультразвуковом до неработающей форсунки. Может их плохо почистили или залили "хорошего" бензина после чистки и форсунки забились. Или чистят на самопальных установках и ультразвуковых ваннах не соответствующих техническим характеристикам. Чисткой форсунок я занимаюсь много лет и проблем никогда не было. Постоянные клиенты чистятся каждые 25-30 тыс. уже по много раз и без проблем. На своей машине чистил 4 раза, каждые 10 тыс(есть такая возможность) и все нормально. Специалисты этого дела тоже советуют чистить на спец установках предназначенных ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНОК. И не надо в своих высказываниях обобщать все неисправности форс с чисткой ультразвуком. По нахватаются по верхам, где то что то услышат и давай слухи распускать. Ничего против не имею, проблемма в том что у нас чистят только в одном месте, а как чистят ...думаю понятно Я мою Wins ом, но на данном авто не совсем айс, стоимость чистки почти равна стоимости новых форс, моются обычно иномарки, у которых форсунки дороже, только под заказ, да и добираться до них жачастую пипец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-63153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. comment_63194 Так вы так и говорите, что чистили форсы на известной у нас точке. А не то, что написали. Форумы читает много людей и потом распространяются неправдоподобные слухи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-63194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. Автор comment_63252 Похоже весь гемор из за форсунок, подсос искал старым способом, прыскал быстрый старт везде где возможен подсос, обычно при его наличии звук работы движка меняется, тут никакой реакции Валялся комплект форсунок забитых насмерть грязью, провел эксперимент, выдрал из форсунок сетки и поставил на машину, машина поехала, сейчас отправил хозяина покататься, завтра скажет что к чему. На Я5 машинка все же интересней едет, даже на стоковой прошивке. Что можно вместо М1V05F05 на Боша поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-63252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_64053 Попробуй поменять датчик детонации , он отвечает за УОЗ ......... (если есть ощущения , что машину , как будто "тянут за зад") Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-64053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201016 г. comment_65080 сегодня сменил 3 дмрв с магазина и тольо последний ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7215-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16v-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-65080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
