Ssang Yong Action new периодически незаводится. В основном после глушения. Один раз заглох на ходу. К сожалению к тому моменту когда я приезжал машина начинала заводиться. Ошибок нет, но по данной машине у меня только GOBD. Сильно смущает что на управляющем выводе главного реле при включенном зажигании сопротивление между ним и массой на АКБ 5 кОм. Реле при этом включается, машина заводится. Проводка до ЭБУ в норме.
Если верить клиенту, проблема началась после установки мной сигнализации с турботаймером. Делал этот авто неоднократно, всегда без проблем. Все подключения проверил. Блокировка на 1 зажигании. В момент незапуска зажигание включается нормально. Чек загорается, значек иммо не загорается.
Изменено пользователем Миру-beer
дизель бензин? автомат механника?
у меня на практике у дизеля переодически пропадал сигнал с процессора на управление форсунок затем появлялся.. но это лишь раз. а так мыши прилюбливают блок предохранителей в моторном отсеке. также не трогал ли ты концевик от сцепления?? но в таком случае просто не крутился бы стартер?? бывает груша которой качаешь топливо незафиксированна и примерно тоже самое происходит.
Нет, сигнализация без запуска, поэтому сцепление не трогал. Проводка от ЭБУ до главного реле целая. Но сопротивление между массой и точкой на рисунке 5 кОм. Я так понимаю что при включенном зажигании должно быть близко к нулю.
согласен в теории да. но это лишь наталкивает на то чтоб отщелкнуть блок и подняв его посмотреть. я несколько раз сталкивался с погрызанной проводкой в этих авто
Проводку проверял. Сейчас обратил внимание что расширительный бачек пуст. Нет ли блокировки запуска по перегреву? Все незапуски как раз были после поездки и короткого простоя.
к сожалению диллерский мануал со схемой в другом ноуте остался что то эта менясмущает
по перегреву блокировок нет
Дпкв смотри. При не запуске обороты видит?
датчик коленвала у них немного необычный там намагничен задний венец коленвала бывает когда рассыпается сцепление, (точнее у них рассыпается маховик двухмассовый, а корзина кстате самоподжимная) стружка от маховика налипает на намагниченный венец и получается что то типо тонового колеса из стружки (тоже становятся видны зубья и прорезь). но на практике ниразу небыло чтобы из за этого незаводился. кстате чтоб долезть до дпкв надо снимать двигатель и коробку с маховиком.
