Опубликовано 21 июня, 20169 г. comment_951280 Здравствуйте нужна помощь у добло перестал работать блок ,купили б/у перекинули епром со старого в новый , блок перестал работать точнее(главное реле не включает и все остальное но при этом выходит на связь, параметров не выдает ни каких) вернули свою епромку в новый блок блок заработал,перекинули чисто дампы блок опять также себя ведет, соответственно вернув обратно родной дамп нового блока опять будет работать но запустить двигатель не даст ошибка по иммо 1 вариант я так думаю это снять бодик считать епром кто-то если может вытенит пин код , и подправить епром нового блока как будто он новый(чистый с завода) и уже прописать через диагнозу имея пин старые ключи как бы обновить синхру) 2 вариант предложил мне sas-78 иммо офф нужны дампы епромки он есть и с флеша(проца) тут тормозится тем что нечем читать проц 3 вариант если из двух дампов(моторников) собрать один рабочий подправить блок б/у после покупки до всех манипуляций подкидывал все включается работае только ошибка по иммо запуска нет(провода, реле, питание, предохранители все это проверялось по несколько раз) перепайку епрома делал знакомый мастер по ремонту(телефонов ноутов бытовой техники планшетов)я это к тому что руки из нужного места растут и с оборудованием(паяльная станция x-prog) тобишь не нужно догадок, вот варианты кто с каким может помочь конечно не за спасибо, блок MJD 6F3.D4 Magneti Marelli вот дампы старого и нового епрома new block.bin orig.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20169 г. comment_951305 Привет, у ЭБУ есть иденты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-951305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20169 г. Автор comment_951306 извиняюсь что не указал год машины 2007 более качественное фото могу только завтра скинуть вот в нете нашел такое же Изменено 21 июня, 20169 г. пользователем FRAI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-951306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951851 Изначално не нато было нечего трогать,бу блок привязался за 5минут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-951851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор comment_951876 как?все можно вернуть как было 4 вариант? ставим б/у блок и просто перепрописываем ключи по диагнозе? Изменено 23 июня, 20169 г. пользователем FRAI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-951876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. Автор comment_953132 вот новый блок считаный к таг полностью, есть EXAMINER в распоряжении Read.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-953132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор comment_964152 всем спасибо можно закрывать тему, перенесли синхру епромок спасибо dimon9555 Изменено 5 августа, 20169 г. пользователем FRAI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20214 г. comment_1251948 23.06.2016 в 16:33, MASTER CLASS сказал: Изначално не нато было нечего трогать,бу блок привязался за 5минут. Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, была замена блока, перелил к-тагом с оригинального блока в донора всё. машина запускается один раз, потом заводится и глохнет. Можете по подробней рассказать как его привязать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1251948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20214 г. comment_1251949 05.08.2016 в 10:13, FRAI сказал: всем спасибо можно закрывать тему, перенесли синхру епромок спасибо dimon9555 МОжно ли по подробнее про перенос синхры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72197-fiat-doblo-13multijet-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1251949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
