AUTO-BK
приветствую,авто заводится и тут же глохнет все цепи и релюхи в норме ошибок в моторнике нету куда рыть уже незнаю
и что делать надо
есть ещё 2 ошибки по рулевой
стар будет только сегодня как проверю всё отпишу
Если бы иммо "старт ерор" был бы, расходомер смотри и горючку.
На кат не похоже больше на иммо смахивает или что с топливом как написали выше
ошибок по моторнику нету есть только в mrm по блоку n80 но его как я понял на замену,может из за не незаводится?
ещё ezs вот что по доступу пишет
там все графы активно пишет
завтра привезут второй ключ сделаю ещё фото
Изменено пользователем belovd
Машина заводится на стартовой дозе топлива потом должен быть подхват показаний от ДМРВ, соответственно если ДМРВ мертв то дальнейшей работы двигла не будет. Не ломай лишнего.... Если ИММО то старта вообще не будет!!!!
Там нету maf там map все блоки дают разрешение на запуск,скорее всего датчик распредвала, вчера без него завелась с трудом.как придет датчик отпишу
Ну вот нет синхры кв+рв оказывается.
машина завелась но после 30 минут работы сдох бензонасос
