Опубликовано 22 июня, 20169 г. приветствую,авто заводится и тут же глохнет все цепи и релюхи в норме ошибок в моторнике нету куда рыть уже незнаю
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор На кат не похоже больше на иммо смахивает или что с топливом как написали выше
Опубликовано 28 июня, 20169 г. Автор ошибок по моторнику нету есть только в mrm по блоку n80 но его как я понял на замену,может из за не незаводится? ещё ezs вот что по доступу пишет
Опубликовано 29 июня, 20169 г. Автор там все графы активно пишет завтра привезут второй ключ сделаю ещё фото Изменено 29 июня, 20169 г. пользователем belovd
Опубликовано 1 июля, 20169 г. Машина заводится на стартовой дозе топлива потом должен быть подхват показаний от ДМРВ, соответственно если ДМРВ мертв то дальнейшей работы двигла не будет. Не ломай лишнего.... Если ИММО то старта вообще не будет!!!!
Опубликовано 1 июля, 20169 г. Автор Там нету maf там map все блоки дают разрешение на запуск,скорее всего датчик распредвала, вчера без него завелась с трудом.как придет датчик отпишу
