Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951873 Доброго всем времени суток. Боремся с авто: Opel Astra H_2005_1.6HER_Delphi MT35E. Притащили к нам с заданием поменять ЭБУ. Симптомы. Не заводится. Стартер пытается крутить пару сек и потом все тухнет. чек пропадает, стартер не крутит, насос молчит. Чек не появляется до перезагрузки Гл.Реле. ЭБУ на связь не выходит. После ожидания ( пару минут ), чек появляется и все повторяется заново. После замены ЭБУ ситуация не изменилась. Только пропала ошибка блока внутренняя. Предохранители все целые, проводка от ЭБУ до монтажника целая. Косу распустили. Монтажник живой. Если кто сталкивался, просим вмешаться, можно за вознаграждение. Уже, так сказать, спортивный интерес. Данные по ошибкам прилагаю. Это ошибки после сброса, пробы запуска и повторно считываем. OPEL Astra H_2005.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. comment_951907 Несколько раз были похожие проблемы. Отремонтированные катушки зажигания забивают помехами шину CAN и один раз была проблема в стартере ,также давал помеху. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-951907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Автор comment_951908 Т.е. можно попробовать узлами отключать и смотреть что будет?! Сегодня так форсы откинул. Авто совсем замолчало почему то(. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-951908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024613 такая же проблема. как вы ее решили? помогите такая же проблема. что у них происходит. уже две недели все пересмотрел, все блоки подменял. да где ж наконец то оно? если решили проблему, отзовитесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1024613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024786 так "срут" в в кан-шину обычно умирающие либо ремонтированные модули зажигания и неправильные свечи......частенько бывало..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1024786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 20205 г. comment_1231558 Господа уже неделю бьюсь с точно такой же машиной и проблемой но иногда заводиться работает мин 5-10 и начинает трещать дроссель авто соотвецтвенно глохнет эбу менял проводку звонил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1231558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 20205 г. comment_1231560 У них там вроде как проблема с CIM модулем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1231560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 20205 г. comment_1231565 25 минут назад, море сказал: У них там вроде как проблема с CIM модулем я выяснил что блок двигателя кан валит при попытке запуска мотор схватывает и все начинает трещать дроссель и блок двигателя на связь не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1231565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 20205 г. comment_1232029 23.10.2020 в 15:39, Vovan - Helsing сказал: я выяснил что блок двигателя кан валит при попытке запуска мотор схватывает и все начинает трещать дроссель и блок двигателя на связь не выходит ТС ЕБУ уже поменял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1232029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 20205 г. comment_1232188 Проверте зазоры свечей. Должно быть 1.1-1.4 но не меньше.Может и стартер гадить . Кан глушат помехи в проводке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1232188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20205 г. comment_1232312 31.10.2020 в 07:16, raiser57 сказал: Проверте зазоры свечей. Должно быть 1.1-1.4 но не меньше.Может и стартер гадить . Кан глушат помехи в проводке. Нет совета лучше для добивания модуля зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72257-opel-astra-h_2005_16her_delphi-mt35e/#findComment-1232312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
