VOLKSWAGEN VENTO код 01176 ключ
 Всем привет хочу обратится вашей помощи . WOLKSWAGEN VENTO 1995 2.0   WVWZZZ1HZTW180923  код 01176 заводится и сразу глохнет . Как записать ключ заранее спасибо .
Первым делом, посчитать пинкод, потом взять чистый чип или подготовленный для VW, и с помощью Vag Com записать ключ.
А с чего вы взяли что ошибка "слабый сигнал транспондера"говорит о том что надо записать ключ? :bux:
Накачку антенны проверить в первым делом.
Друзья я сегодня дал иммо чтобы залили прошивку сказали что старый стиралось  новый залили всеравно  завтра опять отправлю посмотрим .  А  как вычитать логин иммо
Да я проверил антенну 7.1 ом вроде нормально
Нужно проверить накачку - электромагнитный сигнал генерируемый антенной иммо.
Ставили новый чип иммо прошивали и все окей  проблема был прошивке она проста  стиралось .Всем спасибо за помощь
