Прошивки от 1,5 16кл.в блок от 1,5 8кл.эбу 2111-1411020-81
День добрый форумчане.не пинайте сильно,если что то не то или не там написал.суть такая:поставил двигатель 1,5 16кл эбу в данный момент от 8кл.перепаять эбу и залить нормальную-пакупную прошивку пока нету,а ездить надо.может кто подкинет прошивку для моего блока 8кл.с калибровками от 16кл.евро2.Заранее спасибо за понимание.навороченых прошивок не надо можно заводскую сдвига тель сток.
Самое прикольное, что Январь 7.2 не ставился на мотор 1.5 16 кл. 2112 и серийной прошивки, как таковой, не существует...
На 2112 стоит модуль зажигания, а Я7.2 работает либо с четырехвыводной КЗ (2111), либо с индивидуальными (21124-21126).
Изменено пользователем sav1969
Катушка зажигания на 16кл.стоит одна старого образца.будет чучуть по другому.МЗ будет от январь 7.2 да и проводка останется родная,в проводке я только удленню несколько разъёмов.проблема в данном случае-нету прошивки под мой блок.мне говлрили, что можно поменять калибровки,но я с этим не занимался никогда.может есть тут умельцы кто смог бы поменять калибровки?
Какой блок?Просто ездить можно и на прошивке от 8-ми клапанной.
блок у меня 2111-1411020-81.в дальнейшем-но позже я буду перепаивать свой блок,добавлять ключи.в данный момент нету возможности перепаять эбу и купить нормальную прошивка,вот и прошу помощи у специалистов чтобы под мой блок поменяли калибровки.
