Mercedes CLK 200 1999г.в., W208, не реагирует на ключ
Прошу помощи знающих людей! Ситуация такая: вышеуказанный автомобиль ни с того ни с сего перестал реагировать на ключ при вставлении в замок зажигания. Двери и багажник открывает без проблем. Считал ошибки Лаунчем - на прикрепленном скрине. Почитав форум - склоняюсь к тому, что замок не видит ключ. Однако две последние ошибки заставляют сомневаться. У меня вопрос такой: стоит ли лезть в дампы и если стоит - какой лучше программатор заказать для чтения процессора замка и ключа?
Изменено пользователем sandrinho1982
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,1 тыс
  • Юранннн
    Юранннн
    Что за защелка
  • Юранннн
    Юранннн
    А ещё как то можно его запустить без ключа?
  • Романас
    Романас
    Как использовать Vagcom шнурок в качестве esl эмулятора: Подключаем vagcom к замку: 16 к    7        +12v 4 или 5 к 3   - 7 к     4         k-line В цепочку на vagcom и замок подаём питание 12в. П
Тоже считаю, что необходимо сгенерировать новые дампы для ключей, но в добавок приобрести еще один ключ. Ключики на мотороле часто выходят из строя.
кнопки на ключе работают(зачем ключ пересчитывать??)-да,
пост 2- ответ да,
остаётся защёлка руля!
dimon9555, не сомневаюсь в Вашей квалификации, но если дело в защелке - ключ не должен проворачиваться? В моем случае никаким образом не реагирует и не проворачивается ни в одно из положений...
пост 2- ответ да,
Дима если переписать ключ на место не исползуеми до и в защелке оно будеть работат по новой дорожке и при слете хеша в звщелке поможеть,не так ли?
Било у меня такой случи что пулта работала а ключ неть,переписаль и все заработала,не могу обяснить с каким богом,у меня оборудование полурочной и некуя не вижу.
поможет если в защёлке всё правильно под этим неиспользуемым номером и пред на защёлку целый :emot64: .Но имхо работы больше и из всего замка ты лишаешся одного ключа-т.е сделать можеш только 7 из  8.
вариант с защёлкой-проще,плюсы
1) проверяеш работает она или нет
2) остаются работать 8 ключей
3) ничего разбирать ненадо)))
Попробую сегодня X-progом прочитать ключ и замок.
x-prog туговато справляется с етими процессорами, читает через раз, лутше etl.
Акуратно нужно обращатся с замком выпаивая внутренний процессор если понадобится, закрепить с зади левый шлейф, невыставлять слишком высокой температуры, так как он легко расспаивается!
В зашёлке ли дело можно проверить замок на столе используя простой vag com k-line провод в качестве емулятора зачёлки с ficho esl софтом.Завтра скину подключения если надо.
16 к    7        +12v
4 или 5 к 3   -
7 к     4         k-line
Подключаем vagcom к PC по USB.
Запускаем wesl, выбераем порт, нажиимаем esl emulator.
Если замок и ключ в порядке, замок провернётся.
Картинку и wesl прилагаю.
vagcom as esl emulator.jpgWESL.rar
Изменено пользователем Романас
Романас, спасибо за информацию. Проверил Вашим методом на столе - замок разблокировался и провернулся. Следовательно - дело в защелке?!... В защелкнутом виде ее снять получится?
Спасибо всем откликнувшимся! Защелки на автомобиле нет, стоит эмулятор, отсутствовало напряжение на красном проводе, подал 12в. напрямую - замок разблокировался и машина завелась!
Да, но мы изначально не ищем легких путей!)
это очень глупо))
это очень глупо))
Необходимо найти причину вылетевшего предохранителя, иначе история повторится и не ставить более мощный номинал
это вы ТС  скажите , а то они перегоревший пред начинають искать с вопроса :
а по факту и защёлки то нету , вот умора))
