Как привязать новый блок SRS Renault Can Clip-ом в Рено Дастер
  • Ответов 58
  • Просмотры 25,2 тыс
  • владиславник
    владиславник
    156-ю Вот поподробней---скачиваешь образ диска Reprog v138, записываешь балванку, вставляешь её в ноут. Заходишь в блок подушек, конфигурируешь:сколько подушек, сколько преднатяжителей ремней, т.е..
  • К MORZE обратись. Не раз выручал.
все нормально там прописывается клипом
привязывал клипом новые блоки
Оба на..Все на форуме не умеют это делать клипом,а Вы умеете...Объясните пож-та нам как это делается....
так никто секрет и не открыл возможно или это?
Об этом надо спросить у ЁПРСТ, плюнул в форум и свалил...Хотя сам пытается на форумах читать и писать проц находящийся в блоке SRS прогером X-PROG 5.55....Спрашивается зачем? Если Клип у него всё делает...
Изменено пользователем владиславник
Со старого блока проц прочитать и в новый записать получится или нет? Или проц перекинуть? Выйдет или нет?
А что мешает..Если только старый проц заведомо исправный и без крэша...
тут не в этом вопрос! прочитать и записать все можно. Если старый делать то можно прочитать, почистить краш и залить обратно. Тут речь о том чтобы привязать НОВЫЙ блок к авто Клипом ну или чем то еще без разбора!
Краш почистить можно,а вот жив ли проц это другое дело.
Все Клипом отлично конфигурируется. Но без доступа к серверу Рено ни чего не выйдет.
Ни как.
Всё прекрасно конфигурируется, не надо никакого доступа к серверу Рено...Вставил диск Reprog-а версии 138 и вуаля всё активировалось, подушки заработали..Так-что не слушайте ни кого, а просто делайте и делайте.....
Да, можно и без онлайна сконфигурировать, но это - дебри реноинжиниринга...
Как Goga сказал через задний проход))))
Оптимально репрог..
Только не китайцем, ибо виснет в любой момент )
За это время указав номер блока и дав краш дамп яб его на руках перевязал))) зачем этот балаган? Не пойму почисти старый отдай уже тачку клиенту)))) вариантов в сети тьма дилеру даже дать и то привязали бы))))
Изменено пользователем megovolt
Долго спите товарищъ...машина давно уже сделана и катается...блок старый умер совсем, не выходил на связь после воды...по сему дамп считывать было не с чего, а новый прописался на ура при помощи диска REPROG v138 и китайского RENAULT CAN CLIP...тема закрыта..
А какую версию самого ПО клип использовали?
Парюсь тремя версиями - везде имеем:
- в списке блоков, доступных для репрога, блока подушек нет;
- в форме изменения конфигурации кнопка "операции записи конфигурации" неактивна.
156-ю
156-ю
Вот поподробней---скачиваешь образ диска Reprog v138, записываешь балванку, вставляешь её в ноут. Заходишь в блок подушек, конфигурируешь:сколько подушек, сколько преднатяжителей ремней, т.е..есть или нет,забиваешь вин, разблокируешь блок, это всё без диска делается. Остаются в блоке ошибки типа не определено положение руля(с лева или права) и нет информации по блоку ABS...там на против этих ошибок будут значки:книжки и лупы...нажимаешь на значек книжки, клип предлагает тебе решение:Активировать автоматическое конфигурирование, нажимаешь на него и клип начинает искать подключение к сети рено.нет и не найдя его обращается к диску с репрогом, что то с него берет и говорит, что всё ок сконфигурировано и лампучка подушек на панели гаснет и всё работает...как-то так..
Спасибо за ответ, с этим разобрался - на этапе автоматического конфигурирования получаю ошибку "Попытка восстановления файла конфигурирования не удалась. Обратитесь в службу технической поддержки. В выборке базы данных SIREV на диске CD/DVD данные файла конфигурации ЭБУ не найдены".
Диски репрог пробовал и 138 и 146 - все одинаково.
Версия софта клип 146. Критична версия 156?
Блок SRS слишком свежий или проблема в чем-то другом?
