Autocom проблемы с работой
Здравствуйте. Являюсь владельцем китайского двух платного чуда. Ситуация такая. При подключении к автомобилю сканер может найти все его системы. Через минут 5-10 при повторном подключении он перестает видеть половину из них, а то и все. Если его оставить и отключить от автомобиля, то через часок другой он снова начнет работать, но ситуация вновь повторится. Подскажите пожалуйста что может быть и как это исправить.
скорее всего перегрев компонентов адаптера
встречал такой, который после часа работы, переставал соединяться
после остывания в течение получаса, работал снова
А не подскажите каких компонентов? И нет ли у вас схемы данного прибора?
может от перегрева контакт какой-то в разъемах отходит,
может не пропай ножек микроконтроллера или других элементов
Спасибо. а схему не подскажете где можно взять? Полазил по форуму и не нашел. Толи ее тут нет то ли я искать не умею(
Сталкивался с проблемой плохого контакта на реле. Надо пропаять и будет счастье :emot64:
Здравствуйте коллеги! Прикупил я у наших соседей из поднебесной некий девайс Multidiag Pro+. Прислали они мне программу Delphi 2015.3 активировали, все без нареканий прога работает, девайс видит, но вот проблема: при подключении к авто Toyota RAV4 он мне выдал вин Вольво. При ручном выборе ни один агрегат в машине не видит. До этого тестил Х-трейл все без проблем. Правда он старенький 2002 года был и марку выбирал вручную и программа стояла 2013.3. Что может быть? Может кто сталкивался?
Здравствуйте! В программе опус14.2;делфи14.3;вов5008 заявленный автомобиль chevrolet spark 1l;1,2l пишит при диагостике обд блок нетвечает,в делфи и опус совсем неподключается,а вот автомобиль spark 1,25l соеденяится,но выполнить функции управления невозможно. Spark 1,2l двигатель только eobd,что то с коректировать и функцией управления тоже невозможно.
Доброго времени суток, вопрос такого характера, честно не знаю по теме ли тут задам вопрос. Не так давно появилась у меня игрушка ds150e двух платный серийный 100521, так вот подключался к некоторым машинам, видет и подушки и двигатель, коробку. Что грузовой например ман, что гетс 2006 на автомате, что шевроле лачети. В общем к абс не цепляется нигде. Проверял реле все отлично работает, выводит на нужные контакты. Программа, если не ошибаюсь 14.3, вов тоже молчит. Fr 1515
Шевролет ласетти небудит видеть абс в программе вов,так как в программе указан неверный блок абс. Программа вов тип абс бош м5,ну а в ласетти стоит твеэс. И еще в самой программе делфи узбекские ласетти вообще неберет только еобд.
равчик не праворульный случаем?а то как-то было такое с тайотой прогресс пруль,выдавал вольво v40
Спасибо за ответ. Ну с шевроле ясно, а гетс? Просто такое было ощущение что нигде абс не видет. Также пробовал на грузовом Hyundai стоит блок wabco abs е, нашел в программе на generic truck. Нашел нужные контакты, но чудо не произошло. Уточняю программы delphi 14.2 и wow5008r2
Изменено пользователем vladimir59
Я грузовиками не занимаюсь,по этому по ним нечего нескажу,ну а легковые,каптиву фул берет,кобальт выбрав авео т300,тоже кроме двигла все функции.
Ну я так понимаю, либо мне повезло с машинками, либо наверное надо попробовать прошить снова сам приборчик.
Да скажу так что мы колеги по автопарку который часями цепляется прибором делфи,с спарками полная лажа.
Согласен. Все что твои друзья наворотили-Полная лажа. В точку. Им захотелось стать Гуру-но не получилось - И это есть великая радость для всех фанатов- ибо знай .... Что нужно приложить разум свой и труд- а те просто воры. А с вора взять нечего. Потому как направление одно-в твоем анусе ковырятся.  С кем поведешься.... на том и спотыкнешься. Извини если задел- но вродь ты сам по себе и ни о ткого не зависишь. Значит к тебе данный пост не относится.
Не вопрос. Я наших супер усто кое как разговарил они считаются аля-улю(дилерцентра спецы),подтвердилось подозрение,не прибор виноват и не разлочка ни какая,в проге блоки указанны разные вот и все. А что то у наши выспросить это триндец,типа нелезь неумеха мы же есть,а сами скоты по форумам и все с вас спрашивают что да как,вот и поймал я двоих на форуме чиптюнинг.ру,один отвечает еле еле.
Изменено пользователем Ruslan79
Я тебе это уже давно пытаюсь растолковать...рад, что наконец то понял.
Попробуй сканматик 2....с тазопромовскими шедеврами более-менее справляется...может и ваши возьмет.
http://www.scanmatik.ru/applicability/scanmatik2/Chevrolet_2.pdf
По крайней мере блоки заявлены....
Ну а по цене - украинцы освоили производство клонов сканматик 2 - они дешевле...
В проге есть документация...почитай внимательно. что заявлено, и сравни с комплектацией того, что подключаешь....не заявленное брать не будет)))
Изменено пользователем ev2014
Ну а по цене - украинцы освоили производство клонов сканматик 2 - они дешевле....
Да СМ2 через раз,кобольты и джентры цепляет.
