Уважаемые!
маленький вопрос, обьясните неграмотному
почему при посадке аккумулятора (конкретнее при сильных морозах) слетают иммобилайзеры,
хотя если снять полность аккумулятор, причем не единожды и не дважды ничего не происходило?
авто Рено Сценик 99г, хотя судя по всему на других такое тоже не редко
при работе стартера, АКБ просаживается до уровня питания процессора и ниже, стабилизатор не держит. вот и летит мусор в память.
Я сталкивался с таким попандосом на Рено и Рэндж Ровере. Все это связано с алгоритмом работы иммо. Мне понравилось объеснение диллеров про Рэндж- при медленной посадке аккумулятора, машина ДУМАЕТ ,что ее угоняют и стирает все ключи. Они правы в том ,что действительно информации о ключах в иммо после этого нет. В тоже время на VAG группе слетевшей синхры не видел. А про гимор Рено кишат все форумы.
на свежих мерсах стоят два аккумулятора. один для электроники, второй более мощный, для силовых цепей.
Этим грешат старые KIA(ещё брелковые)
и роверы(типа 200 итд).постоянно с ними борюсь)
На Suzuke накрылся immo при попытке прикурить с быка.
