Меган 2 непонятки с кондёром
Мужики здравствуйте, не могли бы вы пояснить мне,ситуация такая, на мегане не работал кондёр ни муфта ни винты не срабатывали, кнопка при вкл. подсвечивалась, пролез по проводки нащёл гнильё на датчике низкого давления и на самом компрессоре, но всё равно не срабатывал, да и систему заправил фреоном в самом начале!, пол дня в пустую потратил, потом тупо через сканер очистил ошибки с отчаянья в системе мотора, хотя их там не было! и в этот же момент муфта включилась и всё ОК, всё работает исправно уже 2 дня, может у кого такое было?
На Мегане пока имеющиеся ошибки по конд. не "удалишь" кондей работать не будет....
так на таких авто бабки только таким макаром и кошу , по калёсам постучишь ошибки потрёш баблище на карман)) мыже професионалы ! это у вас не понятки а у нас это прибыть ))
Изменено пользователем velcom
Мужики вот опять вернулся клиент через два дня,муфта не включается и винты не крутят, сбросил опять ошибки в моторном и всё сразу заработало, может у кого было такое? что нужно сделать или куда копать ,что бы решить эту проблему
ошибок по кондёру нету! только по дк2 и всё
просто тупо когда сброс сделаеш и всё
не хочешь, говорить не говори, но тогда и помощи не жди, здесь гадать не умеют, е***ь сам
у него лаунч не видет нихuя , но трёт , вот и ипёцца мученик))
я вас понял профессионал)
лучше бы вы поняли как этого сраного француза починить ! делов то))
клипом
DF1070 Cold loop вот эту ошибку только выдает, остальные по мотору
пока   скантроником 2 прочитал
тоесть я её сбрасываю, всё нормально работает потом в течении максимум 2х дней,
По этой ошибке в гугле первая ссылка полностью раскрывает ее суть. Поиск рулит.
хотелось удостоверится, что голову компрессор делает
ни чего не понял !
поясните !
наверно автор хотел этим хотел сказать, что на данной машине проблема с компрессором.
точно не могу сказать решилось ли эта заменой компрессора, так как клиент сказал, что денег нет на компрессор, типа будет без кондея ездить.
