Опубликовано 1 июля, 20169 г. comment_954118 Может , банально во впуске тряпка какая или перчатка, очень на то похоже или дроссель заклинило ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72336-mitsubishi-pajero-sport-2008-63-ecu-fail/page/2/#findComment-954118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. Автор comment_956606 поменяли датчик колена и все встало на свои места(датчик буста 99.8 на хх)! из за незатянутого шкива пластина с которой считывается положение протерла датчик. болт кв не как не поддавался и был сломан и высверлен, хотя крутился два оборота и был не затянут с"ка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72336-mitsubishi-pajero-sport-2008-63-ecu-fail/page/2/#findComment-956606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. comment_956610 Тогда получается, что ДПКВ , сажал опорное и ДАД брехал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72336-mitsubishi-pajero-sport-2008-63-ecu-fail/page/2/#findComment-956610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957133 абсолютно некорректные параметры. Если речь идет о VRZ, что вроде бы должно следовать из параметра CSP, то сам этот параметр обычно выражается в вольтах, а не в %. Соответственно, сделать правильные выводы о подаче невозможно сделать. Параметры по давлению во впускном коллекторе точно также некорректны. Выключите двигатель, включите зажигание и посмотрите какое давление при этом будет. Если также на уровне 45 кРа, то ошибка в программе сканера. Если подпрыгнет до 96-100 - у вас серьезные проблемы с подачей воздуха во впускной коллектор. Отсоедините патрубок с заслонкой от впускного коллектора, заведите двигатель, проверьте параметр. Если работа двигателя нормализуется - проблема в заслонке или ее управлении, заклинившем вале турбины, проблемах в механизме изменения геометрии турбины или забитости патрубков. Неисправность датчика положения коленчатого вала привела бы к проблеме запуска двигателя, но не к проблемам с газованием. Смысл заслонки во впускном коллекторе в данном конкретно дизельном двигателе: уменьшение шума на впуске, недопустимость неконтролируемого поднятия оборотов двигателя (при уходе в разнос), уменьшение вибраций двигателя при глушении двигателя. извините, не увидел вторую страницу ответа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72336-mitsubishi-pajero-sport-2008-63-ecu-fail/page/2/#findComment-957133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957237 Заходите сюда почаще. Приятно слышать внятные ответы. Зы Профиль тут принято заполнять, хотя по нику и так ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72336-mitsubishi-pajero-sport-2008-63-ecu-fail/page/2/#findComment-957237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
