Опубликовано 27 июня, 201610 г. comment_952807 Всем Доброго дня! Есть проблема, которую не можем решить. А именно перегрев ДВС Форд Транзит 2.4. Проявляется все как в городе так и на трассе при скорости больше 60км/час. Начинает резко подыматься температура, но если сбавить обороты то температура падает. Крышку расширительного бочка, термостат, вискомуфту и теплообменник меняли. За ранее спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201610 г. comment_952950 Помпу забыли поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/#findComment-952950 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201610 г. comment_953090 И радиатор!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/#findComment-953090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201610 г. comment_953953 И прокладку... А если серъезно , то башку вскрывать и на дефектовку , раз уж перегрели... Транзит какого года ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/#findComment-953953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201610 г. comment_965079 Вполне возможны проблемы с прокладкой. Про уровень тосола не написали, но я думаю, что снижается и уходит он скорее всего в масло поддона. Проверьте головку, не то может плачевно закончится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/#findComment-965079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201610 г. Автор comment_965736 Всем спасибо за помощь! Поменял и радиатор и термостат вместе с корпусом. И проблема решилась. А вот именно, что было причиной сказать не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72338-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%81/#findComment-965736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
