Утеря одного из ключей,ключ выкидушка с двумя кнопками. Где находится имик,можно ли сделать второй по дампу или через пин,где брать пин и чем писать?Ключ оригинал заказан. Машину ещё не юзал,от того и вопросы)
А круз вы юзали?
По дампу, кнопки не пропишутся.
в мокко в бодике может не быть еепром. Я бы через онлайн попробовал
в мокка в бодике еепром , если есть SKP900 то больше ничего не надо,только минут двадцать подождать,можно и еепром вычитать,и пин в явном виде ,но это  никчему
хотя я бы снял бодик и посмотрел ,если там 24с32 или 95320 то Skp900 покурит скорее всего,но танго чип по дампу сделает (наверное)
Изменено пользователем вова020
в бодике 24с16.  пин в явном виде. можно руками 7936 либо по диагнозе 7941 или opel valet
Все так и есть, недавно была такая машина, SKP-900 делал ее некорректно, нормально сделал Х-100+...
Всем спасибо за советы!Х100 тянет пин,или только корректно пишет?
я бы на твоем месте снял бы бодик и прочитал. во первых пин сразу увидишь,во вторых будет дамп отката,если что.(так как в этих авто процедура записи ключей - через удаление всех...)
Окейно!Уяснил)Спасибо!
x100+ в этом авто по OBD пин не прочитает, так что дамп читать обязятельно
