Подскажите плз. Почему у меня IDS выводит ошибки не так как у всех например P0014? А пишет P0000:14-2F. что это значит? Что за протокол 14 и статус 2F. что это вообще за ошибка такая?
Файл в формате .xps
2.xps.txt
14 - расширенная информация по DTC
00 Нет дополнительной информации
01 Общая электрическая неисправность
02 Общий сбой сигнала
03 Сбои в частотной/широтно-импульсной модуляции
04 Внутренние неисправности системы
05 Неисправности программирования системы
06 Базовые ошибки алгоритма
07 Механические неисправности
08 Сбои сигналов/сообщений шины
09 Неисправности компонентов
11 Короткое замыкание электрической цепи на массу
12 Короткое замыкание электрической цепи на "+" аккумулятора
13 Разрыв электрической цепи
14 Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи
15 Короткое замыкание на "+" аккумулятора или разрыв электрической цепи
16 Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
17 Напряжение в электрической цепи выше порогового значения
18 Ток в электрической цепи ниже порогового значения
19 Ток в электрической цепи выше порогового значения
1A Сопротивление электрической цепи ниже порогового значения
1B Сопротивление электрической цепи выше порогового значения
1C Напряжение в электрической цепи вне допустимого диапазона
1D Ток в электрической цепи вне допустимого диапазона
1E Сопротивление электрической цепи вне допустимого диапазона
1F Периодически проявляющаяся неисправность электрической цепи
20 Зарезервировано спецификацией
21 Амплитуда сигнала меньше минимального значения
22 Амплитуда сигнала больше максимального значения
23 Сигнал постоянно имеет низкое напряжение
24 Сигнал постоянно имеет высокое напряжение
25 Сбой формы/волны сигнала
26 Скорость изменения сигнала ниже порогового значения
27 Скорость изменения сигнала выше порогового значения
28 Уровень смещения сигнала вне допустимого диапазона/сбой настройки нуля
29 Недействительный сигнал
2A Заедание в рамках предписанного диапазона
2B Короткое замыкание между линиями сигнала
2F Хаотичный сигнал
30 Зарезервировано спецификацией
31 Отсутствие сигнала
32 Продолжительность времени, когда сигнал имел низкое напряжение, меньше минимального значения
33 Продолжительность времени, когда сигнал имел низкое напряжение, больше максимального значения
34 Продолжительность времени, когда сигнал имел высокое напряжение, меньше минимального значения
35 Продолжительность времени, когда сигнал имел высокое напряжение, больше максимального значения
36 Слишком низкая частота сигнала
37 Слишком высокая частота сигнала
38 Неправильная частота сигнала
39 Сигнал неправильный, потому что частота импульсов слишком низкая
3A Сигнал неправильный, потому что частота импульсов слишком высокая
40 Зарезервировано спецификацией
41 Сбой общей контрольной суммы
42 Общий сбой памяти
43 Сбой специальной памяти
44 Сбой памяти данных
45 Сбой программной памяти
46 Сбой памяти калибровки/параметров
47 Сбой watchdog таймера/функций безопасности микроконтроллера
48 Сбой контрольного программного обеспечения
49 Внутренняя электронная неисправность
4A Установлен неправильный компонент
4B Повышенная температура
50 Зарезервировано спецификацией
51 Не запрограммирован
52 Не активирован
53 Деактивирован
54 Потерянная калибровка
55 Не сконфигурирован
56 Недействительная/несовместимая конфигурация
57 Недействительный/несовместимый компонент программного обеспечения
60 Зарезервировано спецификацией
61 Сбой вычисления сигнала
62 Сбой сравнения сигнала
63 Превышение времени защиты электрической цепи/компонента
64 Сбой характерности сигнала
65 Сигнал не изменяется в достаточной степени
66 Сигнал изменяется слишком сильно
67 Неправильный сигнал после события
68 Информация о событии
70 Зарезервировано спецификацией
71 Заедание исполнительного устройства
72 Заедание исполнительного устройства в открытом положении
73 Заедание исполнительного устройства в закрытом положении
74 Проскальзывание исполнительного устройства
75 Аварийное положение не достижимо
76 Неправильное положение установки
77 Заданное положение не достижимо
78 Неправильная выверка или регулировка
79 Неисправность механического рычага
7A Протечка рабочей жидкости или неисправность уплотнения
7B Низкий уровень жидкости
80 Зарезервировано спецификацией
81 Получены недействительные последовантельные данные
82 Счетчик последовательности/сигнала доступности неверен/не обновлен
83 Неправильное значение расчета защиты сигнала
84 Значение сигнала ниже допустимого диапазона
85 Значение сигнала выше допустимого диапазона
86 Недействительный сигнал
87 Потерянное сообщение
88 Шина выключена
8F Хаотический сигнал
90 Зарезервировано спецификацией
91 Параметрический
92 производительность или неправильная операция
93 Отсутствие работы
94 Неожиданная операция
95 Неправильная сборка
96 Внутренняя неисправность компонента
97 Препятствие в работе или блокировка элемента или системы
98 Перегрев компонента или системы
9A Компонент или рабочие состояния системы
2F - статус DTC, расшифровывается побитно
Bit 7 - warningIndicatorRequested
Bit 6 - testNotCompletedThisOperationCycle
Bit 5 - testFailedSinceLastClear
Bit 4 - testNotCompletedSinceLastClear
Bit 3 - confirmedDTC
Bit 2 - pendingDTC
Bit 1 - testFailedThisOperationCycle
Bit 0 - testFailed
Т.Е. получается что (судя по картинке) никаких ошибок нет, сплошное короткое замыкание?
получается обрыв цепи, активный и подтвержденный на момент запроса
Большое спасибо!
Если я правильно понимаю  то т.к. это PCM то обрыв находится где то в косе проводов от блока PCM к датчикам двигателя?
это уже надо смотреть по расшифровке самого основного кода. P0000 - такого кода нет.
Хм, что же это может значить? Кода P0000 нет, а IDS его выдает? Может глючный китайский VCM? Видимо нужно прокатиться к официалам...
а как IDS его расшифровывает?
вот скрин который выдается в IDS
А выше что написано про код неисправности ?
Да че та никак не расшифровывает :(
проблема с авто какая?
Проблемы две.
1. Постоянно емеется ошибка и IDS говорит, что для проведения дальнейших тестов сначала исправьте эту ошибку.
2. При движении на круизе, или движении на стабильной скорости удерживая педаль газа в одном положении, загорается шестеренка и отключается турбина. Выключив и включив зажигание, шестеренка гаснет и машина едет нормально.
a IDS всегда говорит что ошибка P0000.
когда появится шестеренка,двигатель не глушить и смотреть ошибки.
Ну так собственно в этом то и проблема. Шестерёнка загорается, смотрим ошибки и видим то что я уже выше постил. Собственно с шестеренки то все и началось. Более того если бы электронный блок управления не закрывал турбину, я бы забил бы на все эти ошибки.
  • 5 лет спустя...
Кривая прошивка, поэтому код не распознаётся.
