Опубликовано 30 июня, 20169 г. авто с двумя смарт ключами и дуплом для вставления ключа в подлокотнике (заж включают оба-на приборке машина с ключом (не тухнет))авто не заводится,в моторнике P1690 неисправность смартра,вопрос -где он гад находится?насколько ремонтируем?эбу моторника continental.....
Опубликовано 30 июня, 20169 г. авто с двумя смарт ключами и дуплом для вставления ключа в подлокотнике (заж включают оба-на приборке машина с ключом (не тухнет))авто не заводится,в моторнике P1690 неисправность смартра,вопрос -где он гад находится?насколько ремонтируем?эбу моторника continental..... smartra практически на всех - над педалью тормоза на металлическом усилителе сверху(ближе к спидометру) и на киа-хюндаях - светящаяся машинка с ключиком\ключик - значит ключ опознан.... Изменено 30 июня, 20169 г. пользователем chudak
Опубликовано 30 июня, 20169 г. Автор Ну значит у меня не такой как у всех....смартра в итоге обнаружилась за бардачком над правой ногой пассажира(в самой ж чтоб долезть)внутри 912 (1M84E)мотя -внешне все красиво-ошибка при стирании появляется снова...при установке новой(или с разбора)нужна ли процедура привязки-и каким прибором?косяк по железу или же софтовый?насколько исправимо?
Опубликовано 30 июня, 20169 г. Ну значит у меня не такой как у всех....смартра в итоге обнаружилась за бардачком над правой ногой пассажира(в самой ж чтоб долезть)внутри 912 (1M84E)мотя -внешне все красиво-ошибка при стирании появляется снова...при установке новой(или с разбора)нужна ли процедура привязки-и каким прибором?косяк по железу или же софтовый?насколько исправимо? так это не smartra)... smart key unit. проверяйте проводку\разъемы. да и ошибки в этом блоке не плохо было бы. повторяю еще раз - если зажигание включилось и ключ светится -значит иммо отработал правильно. ищите разрыв связи моторного с блоком смарта
Опубликовано 30 июня, 20169 г. Автор Вот за это спасибо,был оч признателен за кусок схемы -связь эбу и смарт кей юнит...
Опубликовано 30 июня, 20169 г. Вот за это спасибо,был оч признателен за кусок схемы -связь эбу и смарт кей юнит... так в ждс там и схема есть.
Опубликовано 30 июня, 20169 г. Автор то есть могу скачать GDS и глянуть? рутреккер ?какая версия?вы уж извините (не частые гости у меня корейские авто) Коллега если у тебя стоит gds,глянь пожалста на какие пины мне обратить внимание в этом авто(связь моторный -смарт кей юнит)с моим инетом запарюсь качать,да и ставить не куда(все забито по самые...)
Опубликовано 30 июня, 20169 г. только завтра после 10. Может кто раньше глянет. Кстати ошибка смартры - не только отсутствие связи. Может моторный просто не признает иммо своим. Смотрите текущие параметры в иммо - состояния связи блоков. ну и ошибки в блоке смарт кей зы. если не сложно - прочитай мотю,там бдм на виду да - двигатель какой? Изменено 30 июня, 20169 г. пользователем chudak
Опубликовано 1 июля, 20169 г. Из мичела по 2-х литровому мотору чуть было HYUNDAI_SYS02_va357665.pdf hyund-2-0l-1-of-5-.pdf
Опубликовано 1 июля, 20169 г. Автор Спасибо товарищи-действ не было связи моторник -смарт кей,авто уехало.Дампик чуток попозжа выложу....
