Доброго времени суток, вопрос знающим как отключить апс на калине при утере рабочего ключа, автомобиль в охране, орет сигнал моргает аварийка?????
Ресет блока дилерским сканером или подоткнуть блок от другой калины с радиоключем.
Дилерский на хрен не нужен , нужен новый апс-6.1 и новые ключи . или иммо офф , но не будет работать электропакет . Блин , надо было уточнить что и как ! Калина новая ? Если новая , то наверняка второй ключ для автозапуска лежит под торпедо .
апс 6 проблем с запуском нет моторник я почистил, а вот апс орет и моргает вот его мне и нужно вырубить. Если почистить 24с04 не поможет?
поможет
Ага .
Бредятина!
Зачем новые блоки? Зачем иммо офф? Под какой торпедо? Кто сказал что автозапуск есть?
Учиться , учиться и учиться ! Ты 6.1 видел ?
А что 6.1 подразумевает автозапуск? Да и если ДЗ есть, бесключевой обход на эти новые калины с 13 года на старлайнах  can-lin в нагрузку. Или память состояния у него что на внешнем сервере лежит что его менять обязательно нужно? Пук в воду какой-то...
Изменено пользователем Миру-beer
Ты ваще красава !!!!!!!!!!!!!!!!
Походу не все еще связывались с АПС-6.1  и поэтому рассуждают по старому . В АПС-6.1 нет епромки и вся прошивка находится в микроконтроллере , закрытом от считывания и при неисправности онного , электропакет машины не работает . А ТС в начале темы просто не указал какой у него апс и походу поэтому сыр-бор .
Тогда вопрос остаётся открытым. Как снять с охраны 6.1? Неужели только замена блока??
Поставить новый АПС-6.1 , а микроконтроллер PIC18F2520 перепаять от старого .
А что это даст. Снимать с охраны нужно не АПС,  а блок комфорта.
А кто тебе мешает посмотреть разницу подключений и принцип работы апс-6 и апс-6.1 ?
я тоже так думаю . может голосование откроем?
Топик стартер вроде про АПС-6 пишет и 24с04. Причем здесь 6.1?
