сегодня приехала вектра С при включении зажигания горит ближний,дальний не горит и не работают повороты.задняя оптика работает полностью а с передней такой косяк.ПОДСКАЖИТЕ куда копать предохранители все в норме.
что отвечает за работу передней оптики.реле не нашел.поиск в нете ни чего не дал.
ну хотя бы год машины указал, да какой двигатель, какая КПП, диагностику делал? надо хотя бы оп-ком подключить,.........
Изменено пользователем dyrokol
подкапотный блок овечает, включает  не реле ,нужно делать диагностику этого блока и делать выводы.
Год 2003 1.8 механика,диагностика оп-комом выдает что нет массы на какой то блок.просто машинка уехала,но завтра с утра приедит ,где стоит этот блок подскажите.еще обнаружил что не работают омыватель и дворники.
согласен, в подкапотном беда, смотреть зелень нв рвзьёмах и внутри
возле аккума
понятно, скорее всего мозг выносит подрулевой СИМ модуль, как раз на нём и поворотники и свет ближний дальний и дворники, есть ещё одно но, у опеля если отключить разъём от выключателя габаритов то при включенном зажигании начинает гореть ближний свет.
спасибо за советы завтра буду смотреть,
приговорил под замену подрулевой модуль сим.диагностика ругается на него.снял его осмотрел.пропоял полностью проблема не ушла.
проверяй все приходящие на него массы
все проверил по схемам.в том числе и массы.результат тот же.
Карпас вытяните с него,если сняли(для будущей замены пригодится)
Изменено пользователем patuk82
подскажите что такое карпас.и вытянуть оп комом,я правильно понял или нет?
