FORD Focus 2 (2009) ремонт панели приборов
Имеются ввиду панели с хромированными шкалами и красными дисплеями.
Всех приветствую , часто стали обращаться с проблемами на данных панелях , симптомы:
-Машина может на ходу заглохнуть
-Ложаться стрелы
-панель загорается как ёлка
-выскакивает сообщение о снижении скорости двигателя.
Есть предположение , что рвётся связь по кан с панелью...
Ну собственно и диагностика пишет, что обрыв связи с панелью...
Как с этим бороться , если есть метода излечения - прошу поделиться в личку.
Заранее благодарен.
как и у всех фокусов, ни чего нового
Про пропай разьёма и вокруг него - это понятно , но не работает в 90% с рестайлинговыми приборками.
Проц, и разьем, штук 8 сделано, проблем не возникало. Все работает. Пару штук, уже больше года под присмотром, без проблем.
Разьём и все силовые элементы на плате - это само-собой , прогреть и пропаять проц - тоже,но помогает не всегда.
не одна не вернулась ещё, проц самое главное
Стабилизатор, резисторы, обе микры кана, сам проц.
  • 3 месяца спустя...
встречал когда и дорожки сгнивали. найти проблемно но реально.
только глохнуть она не должна
В рестайловых вообще не с панелью проблема. Не надо басни рассказывать :)
есть, просто еще пока реже, они поновее будут.
И рестайловые ремонтировал и не только фокусы, но и мондео. Либо разъем, либо проц, либо и то и другое. Сегодня должны от лэндровера панель притащить с теми же симптомами.
Не глохнет, на приборке ( неисправен двигатель), обороты не набирает. Все происходит в движении. Зажигание выкл, вкл, возможно не с первого раза, поехал. Потом все чаще становится. Дальше приборки, лечение ни разу не потребовалось. Рестайлинг, такая же болячка.
