Эбу М73 Элкар
Нужна помощь. Столкнулся с такой ерундой.Приехала Ваз 2114 ,подсоединяю диагностику нет связи не в какую,естественно все проверил.Результат ноль.Ставлю подменные мозги на связь машина выходит.Достаю Эбу пробую комбиком считать прошивку ни в какую и закрытым модулем пробовал ,тоже результат ноль.Вижу что на Эбу написано Эклар.По опросу клиента он пояснил что это эбу купил в магазине т.к старый  умер и с тех пор с машиной ни кто связаться не может.Я не стал  в эбу ни чего поять решил посоветоваться.Кто с таким эбу сталкивался? Можно прошить? Фото прилогаю
Изменено пользователем артем евсеев
Ого!  А фото внутренностей можно сделать?
На Чиптюнере тему создай.Почему Комбик курнул.
Судя по прошивке должен быть обычный клон м73 Автел.
Изменено пользователем димончик
читал и писал опенбоксом,проблем не было
машина уехала как приедит сделаю фото.
Одно почему он на диагностику не выходит.Я даже в ручную пробовал разные эбу.Дорожки все целые.
По OBD Сдастся должен универсальным протоколом если нет по к-л преобразователь смотреть
Дорожки все целые.
Что значит :дорожки все целые .
Эбу вскрывал ?
Спиливай заклёпки ,и фото платы сюда выкладывай (только в хорошем качестве !)!
Изменено пользователем Андрей1117
Сталкивался с таким. Проблема был в том, что блок выходил на связь через АПС. После подключения на прямую к ЭБУ всё заработало
В данном варианте ТС писал что, ставил подменный блок и диагноза проходила!! значит линия от блока до колодки рабочая Часто бывает суют водлодятлы  в колодку диагностики всякие штучки для само-диагностики и валят микруху К-LINE
Фото сделать не могу пока т.к клиенту некогда приехать.Да с другим эбу на связь диагностика выходит,а с этим не выходит на связь но машина работает.Комбик не хочет прошивать этот эбу, ни обычным модулем ,ни для закрытых.
Как приедет клиент,разбирай ЭБУ и дерзай!))) новые блоки они такие))) у меня похожая ситуация с м73 на классику была.
9637 надо всегда иметь для таких случаев.
Если микруха накрылась то не диагностики и прошивки не получится так как связь не будет устанрвлена
если это микруха накрылась.то нужно идти менять эбу в магазин!
зачем нужен новый блок который ещё и делать нужно
Ну, взять отрезать (ввиду сомнений) 71 провод прямо у разъема контроллера и смотреть K_LINE
