Всем привет!
Даже и не знаю как назвать "Прикол или нет?" Короче подарили мне блок без шильдика, прочитался он как Январь 7.2 21067-1411020-11, прошивка A226FM10.
От нефиг делать залил я в него стоковую Калиновскую 1.6, 8кл. Сразу оговорюсь: Калина с активированным иммо. Поставил на авто, после включения зажигания бензонасос работает не отключаясь, выключаю зажигание насос вырубается через пару минут, но главное, что авто заводиться и работает как ни в чем не бывало невзирая на то, что еепром в блоке стирал. Кто нибудь может объяснить, почему авто работает с активированным иммо под родной бошик 7.9.7+ и не обращает внимания, что ей январик подсунули.
Потому что -это уже не есть активированное иммо . А в ЭБУ отсутствует всего-лишь часть радиодеталей ответственных за канал ДД , ДПРВ и поэтому он нормально работает .
А вы посмотрите на статус иммо. Бош сам ни разу не прописался при удалении, а вот январь, зараза, походу уже при включении зажигания.
А вы посмотрите на статус иммо. Бош сам ни разу не прописался при удалении, а вот январь, зараза, походу уже при включении зажТо
Тогда непонятно почему с январем двигло запускается с пустым ключем, а с бошем нет (не крутит стартер и т.п.)? (обходчика нет 100%)
Ошибок то никаких не показывает))), хотя может из-за коммерческой прошивки (Ледокол)
Изменено пользователем kostas
В январе же иммо не активировано , вот и заводится , а бош активирован , т.е. разрешение на запуск должен получить от АПС
Спасибо! Честно говоря думал, что все должно только вместе работать. Это же полная халява для незаконопослушных граждан.
Дык и удаление иммо на ВАЗе заключается в записи "чистого" еепрома.
А Вы что синхру хотели вписать?  :emot64:
А как же АПС? Или он только для прописки ключей нужен? Вписывать ничего не хотел.
