Sebbat Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 Загорелась надпись - иммобилайзер включен и машина не заводится (стартер не крутит). Первый раз с такой проблемой знакомый приехал -проверили предохранители, подключили комп и ни с того машина завелась. Теперь уже колом стала - ничего не помогает. Странно, что по ЭБУ и БСМ ошибок по ключу нет. Ключ принимает. Даже прописал туда третий ключ - все прописалось. Если вкл зажигание ключом без чипа - то записывается в БСМ ошибка по ключу. Оба блока выдают ошибку - отсутствие связи с АБС. АБС на связь не выходит. Пробовали скинуть разъем с блока абс - ничего. обрезали и протянули напрямую кан с БСМ на ЭБУ - то же самое все. Может кто сталкивался с подобным ? Разъемы на ЭБУ чистые. На схеме ЭБУ отсутствует блок АБС. Может кто сталкивался с подобным ?
Sogd Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 Да, дохнут блоки абс на них. бессимптомно дефектов внутри не видно.. Заменили, инициализировали - катается
Sebbat Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Опубликовано 6 июля, 2016 то есть абс - это компонент иммо, без которого связка не работает ? схемки нет случаем ? прозвонить бы для начала проводку все таки...
single2004 Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 а отремонтировать его никак ? б\у полно... правда цена не очень.
Sebbat Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Опубликовано 6 июля, 2016 схемку бы, чтобы проводку прозвонить, чтобы наверняка...
pavlentij Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) Ну дык скачай Etis Offliner . Весит немного и качается быстро . Изменено 6 июля, 2016 пользователем pavlentij
Sebbat Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Опубликовано 7 июля, 2016 Всем спасибо ! Машинку завел, все таки + один отгнил.
