Renault Kangoo 1.4 проверить дамп иммо
Всем привет.Renault Kangoo 1.4 ,1998год, Сименс Сириус32.Перестал видеть ключ..Считал дамп иммо, чтобы привязать Т5,Но в дампе не определяется количество ключей и Т5 не ложиться.Проверте пожалуйста правильно ли считан дламп иммо.
reno.rar
Изменено пользователем xfarid
Гамбит нормально дамп принимает
так может сначала надо разобраться, почему ключ не видит? новый точно так же видеться не будет.
Накачка есть,провода прозвонил,блок иммо на звязь идёт.Клип в параметрах показывает:
Ключ присутствует-нет
Имобилайзер активен-да
Код ключа принят-нет
Код ключа правильный-нет
Просканировал ещё раз машину ошибка DF015(цепь связи рамка/декодер).Ключ в читалке читается.Завтра попробую заменить антену.Рядом такая же машина на разборку.
reno kluch.rar
Была подобная проблема с канго.ключь читался.при включении зажигания лампа иммо мигала.в читалке прочитал ключ.Считал еепром в блоке иммо.Считаный еепром проверил в кальке и сравнил в читалке.Пару байт не совподали.По дампусделал чипы зед булом и авто завелось.Епром читал х-прогом
Попробуй разбери антену и пропояй.
