грм ваз 2112 1.5 16 клоп.
ребята нужен совет бывалого моториста,проблема вот в чем:
приехал клиент и жалуется на не приемистую работу двигателя до 3 тысяч после едет нормально,машину чел только купил и ничего про нее не знает.давление в рампе 3,компрессия по 12,метки грм на месте,диагностика показывает 70 мг/такт.(странно)дмрв строгий 1 вольт.еще по первичному осмотру было видно что установлены все новые детали грм(ремень,помпа,ролики,шестерни)
сам вопрос есть ли разница по шестерням 1.5 и 1.6 и насколько это разница критична?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/
Шпонки на месте? Валы сток?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-955904
шпонки а месте метки на нижней шестерни сходится с меткой на маховике.
по поводу валов пока сказать не могу.
Изменено пользователем sped boy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-955923
Эбу какой стоит и прошивка какая-может шиночип какой хрень какую залил?Задающий проверь.ДПКВ на какой зуб смотрит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-955932
Коленвальную  шестерню не перепутаешь, на первых 1.5 была с направляющей втулкой для задающего диска, далее пошли с отливкой типа шпонки (метка и шпонка нанесены с разных сторон) .Шестерни распредвала на впускном корона под датчик фаз  трудно попутать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-955935
мозг стоит вс 5.1 прошивку не считывал,пробывал заливать свою без изменений.мне когда то рассказывали что шестерни распредвала отличаются 1.5 от 1.6 градусами смещения из за высоты блока(компенсация) может кто с такой фигней сталкивался,лично по себе первый раз вижу что все стоит по меткам,давление 3,компрессия 12 и мотор не едет.на задающем не видно ни каких дефектов,попробую поставить подменник но думаю что дело в грм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956008
Друг не заморачивайся,тож купил калину седан 10год  с приоро мотором,старый хозяин все шестерни на 124 поменял.только шестерни от 1.5 кинул.поехал в магаз купил от 1.6.Короче поставил их,в итоге как она ехала так и едет,изменений не заметил,12очков в котлах это мотор уже дохловатый.вот и не едет с низов,все 16кл моторы едут норм при компрессии 14-16очков.для 8кл еще пойдет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956013
Попробуй дмрв подменный подкинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956061
может оно и так,но и обратная сторона у старых машин редко у кого есть даже 12 очков но при этом они едут нормально.я на ней вчера вечером пробовал выехать проверить самому ее тупления мотор с низов на 1 передаче по грунту не уходит в букс до 3 тысяч реальный провал после берет нормально.
согласен сегодня вечер посвящу подменникам если не поможет,завтра полезу в валы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956088
Да просто была приора одна там 12было.с низов совсем не ехала.хотя всякое бывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956091
вскрытие покажет :post-7:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956100
Датчиком давления посмотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956110
Осцык вещ дорогая,не у каждого есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956114
вот вам и новость,все стоит по меткам,перекинул грм на два зуба вперед и машина поехала.
выходит что все таки разница есть в шестернях распредвалов ну или очередной брак потому как мне не нравится шестерня впускного вала для новой у нее зуб косоват ремень сгоняет к мотору.
спасибо друзья,тему можно закрывать!
кстати забыл написать на выпускной шестерни метка на зубу а на впускной между зубов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-956173
  • 3 месяца спустя...
У меня так же было,только мне на рынке подсунули две разные шестерни! то заводилась,то нет,то едет-не едет...в общем продавец еще долго извинялся этим инцидентом и даже дал скидку в 25% процентов на всю продукцию :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-989181
Уважаемые форумчане, помогите с расчетом степени сжатия .
Разжатый мотор 2112 с 124 поршнями и станартной гбц. Пришлось сточить гбц аж на 1, 5 мм.
Цилиндр и толщину прокладки рассчитать не проблема, а вот выемки поршней и сточенную часть головки и рассчитать не могу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-1008047
ну как вы её рассчитаете не зная точного обьёма камеры сгорания, плюс какая прокладка метал или паронит?. да и к чему это нужно?
Изменено пользователем chiptuner777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-1008085
Стоит прошивка для разжатого мотора, думаю может надо поменять для не разжатого , раз головку так сточили. Степень сжатия ведь увеличилась , а на сколько не ясно. Прокладка паронит.
Живём -то в третьем тысячелетии , думал может таблица какая есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-1008445
таблицы то есть, ну ток загвоздка в том что вы незнаете обьёма цековок на поршнях и на сколько уменьшилась камера сгорания, надо было изначально измерять а ща ток гадать. ну или примерно брать стандарты гбц и цековок и минусовать вашу пиленую башку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-1008714
Цековки перекроют спиленный объем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72596-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF/#findComment-1008732
