грм ваз 2112 1.5 16 клоп.
ребята нужен совет бывалого моториста,проблема вот в чем:
приехал клиент и жалуется на не приемистую работу двигателя до 3 тысяч после едет нормально,машину чел только купил и ничего про нее не знает.давление в рампе 3,компрессия по 12,метки грм на месте,диагностика показывает 70 мг/такт.(странно)дмрв строгий 1 вольт.еще по первичному осмотру было видно что установлены все новые детали грм(ремень,помпа,ролики,шестерни)
сам вопрос есть ли разница по шестерням 1.5 и 1.6 и насколько это разница критична?
Шпонки на месте? Валы сток?
шпонки а месте метки на нижней шестерни сходится с меткой на маховике.
по поводу валов пока сказать не могу.
Изменено пользователем sped boy
Эбу какой стоит и прошивка какая-может шиночип какой хрень какую залил?Задающий проверь.ДПКВ на какой зуб смотрит?
Коленвальную  шестерню не перепутаешь, на первых 1.5 была с направляющей втулкой для задающего диска, далее пошли с отливкой типа шпонки (метка и шпонка нанесены с разных сторон) .Шестерни распредвала на впускном корона под датчик фаз  трудно попутать.
мозг стоит вс 5.1 прошивку не считывал,пробывал заливать свою без изменений.мне когда то рассказывали что шестерни распредвала отличаются 1.5 от 1.6 градусами смещения из за высоты блока(компенсация) может кто с такой фигней сталкивался,лично по себе первый раз вижу что все стоит по меткам,давление 3,компрессия 12 и мотор не едет.на задающем не видно ни каких дефектов,попробую поставить подменник но думаю что дело в грм.
Друг не заморачивайся,тож купил калину седан 10год  с приоро мотором,старый хозяин все шестерни на 124 поменял.только шестерни от 1.5 кинул.поехал в магаз купил от 1.6.Короче поставил их,в итоге как она ехала так и едет,изменений не заметил,12очков в котлах это мотор уже дохловатый.вот и не едет с низов,все 16кл моторы едут норм при компрессии 14-16очков.для 8кл еще пойдет.
Попробуй дмрв подменный подкинуть.
может оно и так,но и обратная сторона у старых машин редко у кого есть даже 12 очков но при этом они едут нормально.я на ней вчера вечером пробовал выехать проверить самому ее тупления мотор с низов на 1 передаче по грунту не уходит в букс до 3 тысяч реальный провал после берет нормально.
согласен сегодня вечер посвящу подменникам если не поможет,завтра полезу в валы.
Да просто была приора одна там 12было.с низов совсем не ехала.хотя всякое бывает
вскрытие покажет :post-7:
Датчиком давления посмотреть.
Осцык вещ дорогая,не у каждого есть.
вот вам и новость,все стоит по меткам,перекинул грм на два зуба вперед и машина поехала.
выходит что все таки разница есть в шестернях распредвалов ну или очередной брак потому как мне не нравится шестерня впускного вала для новой у нее зуб косоват ремень сгоняет к мотору.
спасибо друзья,тему можно закрывать!
кстати забыл написать на выпускной шестерни метка на зубу а на впускной между зубов.
  • 3 месяца спустя...
У меня так же было,только мне на рынке подсунули две разные шестерни! то заводилась,то нет,то едет-не едет...в общем продавец еще долго извинялся этим инцидентом и даже дал скидку в 25% процентов на всю продукцию :emot64:
Уважаемые форумчане, помогите с расчетом степени сжатия .
Разжатый мотор 2112 с 124 поршнями и станартной гбц. Пришлось сточить гбц аж на 1, 5 мм.
Цилиндр и толщину прокладки рассчитать не проблема, а вот выемки поршней и сточенную часть головки и рассчитать не могу
ну как вы её рассчитаете не зная точного обьёма камеры сгорания, плюс какая прокладка метал или паронит?. да и к чему это нужно?
Изменено пользователем chiptuner777
Стоит прошивка для разжатого мотора, думаю может надо поменять для не разжатого , раз головку так сточили. Степень сжатия ведь увеличилась , а на сколько не ясно. Прокладка паронит.
Живём -то в третьем тысячелетии , думал может таблица какая есть
таблицы то есть, ну ток загвоздка в том что вы незнаете обьёма цековок на поршнях и на сколько уменьшилась камера сгорания, надо было изначально измерять а ща ток гадать. ну или примерно брать стандарты гбц и цековок и минусовать вашу пиленую башку
Цековки перекроют спиленный объем.
