Вернулись к тому, с чего начинали )
Кол тебе по физике !!  Оба РВ ставишь  кулачками в 12 гр  сняв ремень ГРМ  ,  метку КВ  в ВМТ 1 цилиндра ...соответственно  2-3  будет вы нижней  МТ . Заливаешь 2 цилиндр  маслом  , мед шприцем ..считая кубики  до нижней кромки резьбы свечного отверстия . Это будет  полный объём  . Поднимаешь  поршень  в ВМТ ..откачивая масло  постепенно  пока поршень в ВМТ  не дойдёт . Считаешь сколь кубиков откачал . Оставшаяся часть -объём камеры сгорания ))) Гемор ..не ? Зато до  кубика будешь знать соотношение ))) И не выносить моск коллегам  по форуму всякой хнёй  обвиняя всех в некомпетентности !!
Это кого я обвинял в некомпетентности??? Я никому пока колы ещё не ставил ,и начал общение с коллегами с уважения.
По физике как раз у меня 5.
Этот метод измерения объема знаю и использовал его по теплу,а сейчас не позволяют морозы. Кстати ,грм скидывать ,выставлять рапреды не надо ,просто любой поршень ставится в ВМТ на момент сжатия ,когда клапана закрыты и проливается.Прокладка ,цилинр и недоход с цековками считаются легко ,я просто думал может таблица какая-то существует для камеры сгорания гбц,на каждый сточенный миллиметр. И все. Злые люди стали . Очень злые.
таблицы то есть, ну ток загвоздка в том что вы незнаете обьёма цековок на поршнях и на сколько уменьшилась камера сгорания, надо было изначально измерять а ща ток гадать. ну или примерно брать стандарты гбц и цековок и минусовать вашу пиленую башку
Если у вас есть таблица ,можете скинуть ? Заранее благодарен
Извиняюсь ,инет тормозит
