 Nissan Almera Classic (Samsung) 2006 г
У человека не работает стрелка спидометра но пробег прибавляется
Мой автоэлектрик заменил принесенный щиток на тот который в машине (номера щитка одинаковые)
машина с новым щитом не заводится
!ключи в щите! -----я так понимаю
Я занимаюсь корректировкой пробега (есть оранж 5 X-tool)
Подскажите как завести с новым щитом?
Я после операции и не хожу? Вернее хожу но плого ,практически лежу и немного встаю.
Если щиты мне привезет мой электрик я могу сделать чтоб щит заработал?
У меня нет опыта по иммо и ключам.
Доброе утро!! (Забыл поздороваться) Простите!
Так перенесите область мимо из одного щитка в другой.
Изменено пользователем Turop
Область (это значит )не весь дамп перезалить да?
Я по форуму прошолся в одном месте тоже вычитал что нужно часть дампа залить
но не понял как определить какую именно часть
Как определить где эта область? (Простите может это банально простой вопрос ) просто с иммо не работал ни разу
В твоем случае можно просто с66 поменять местами
Вопрос
(С66 поменять нужно весь щит разобрать )
Если по точкам без разборки считаю обе панели сохраню дампы
И залью дамп со старой в новую -Это будет тоже самое что поменять С66 местами или нет?
Если прогер правильно дамп сольет по проводочкам,а вдруг не правильно и получите труп авто и приборки.Правильнее выпаять еепром и эксперементировать с другой микросхемой,а оригинал пускай в сторонке лежит-для отката.
Изменено пользователем euromarina1
и не забываем еще про синхру с моторником,а не только ключи..
пришлите в личку старый дамп от приборки и от купленой приборки в личку
хз из чего проблему сделали
я бы передул епромку и всё.
5мин. с двумя перекурами
Поддерживаю Вас.Если хотят.Можно и перекинуть ручками
Все работает перелил дамп из старой панели в новую и все работает спасибо всем за помощь
Расскажу подробно
Снял панель родную( на ней пробег на счетчике считает но стрелка не работает)
вижу сзади паялись к точкам но очень как-то (не то что не аккуратно просто п..ц)
разобрал полностью считал дамп(сохранил)
выпаял моторчик разобрал (понял что моторчик кем-то вскрывался но собирали и поломали(погнули точнее направляющие))
новую панель не разбирал
снял заднюю крышку считал дамп сохранил и залил от старой (дамп)
машина заводится все работает
Расскажу подробно
можно точки внутрисхемки в личку ?
а прибору разобрать нельзя?там все легко.
я разбирал и не один раз,просто интересно посмотреть,да и попробовать,стрелы туго сидят там и на покрытии следы остаются
