Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957178 Здравствуйте. Имеем машину обозначенную в заголовке, vin WV1ZZZ2EZC6038771. Проблема - не заводиться на горячую, после первой попытки завести прописывает ошибкуP001600 Ряд1 датчик положения распредвала\датчик положения коленвала несоответствие сигналов. Когда остынет, заводиться отлично, ошибка становиться пассивной. Синхру смотрел осциллографом, я придраться не могу. Осциллограммы прилагаю. Первая - двигатель холодный, температура около 30 градусов, постепенно прогреваеться. ДПКВ+ДПРВ. Вторая - температура двигателя 60-70 градусов, три попытки запуска. Третья успешная - завелся, заглушил ключом. ДПКВ+ДПРВ+1форсунка Третья - две попытки запуска горячего двигателя, видно что коленвал вращаеться, но впрыск прекратился. ДПКВ+1-3 форсунки. https://yadi.sk/d/Gkihrm5VtEa7S https://yadi.sk/d/KbYs7NV6tEa8K https://yadi.sk/d/5Tcc0W24tEa5S Вопросы. Почему ругается на синхру? Почему отрубает впрыск? Присутствуют ошибки по наддуву, и положению крыльчаток турбины. Непостоянные выскакивают крайне редко. Р023400 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) Р256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал. Пожалуйста подтолкните в нужном направлении. Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем alexandrpolya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20169 г. comment_957729 От нагрева датчик глючит,остывает всё ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-957729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20169 г. Автор comment_958708 Кое-как заставил слесарей разобрать грм. Не верили до последнего что метки не совпадают и он так легко заводиться, когда холодный. В итоге распредвал неправильно стоял всего на треть зуба, топливный насос на пол зуба. Поправили и проблема ушла.)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-958708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20169 г. comment_958714 Может надо было, просто внимательно посмотреть три параметра в каналах UDS и всё бы понятно стало, гораздо быстрее. CKT.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-958714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20169 г. Автор comment_958745 Может быть. Пока начало карьеры, учусь на собственных ошибках. Спасибо за подсказку.)) Было бы здорово от вас услышать какие именно цифры я должен был там увидеть. Извините за глупые вопросы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-958745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20169 г. comment_958750 По крайней мере, допуск 6 градусов по обычным кановским блокам, тут так же должно быть. Возможно, кто прочитает тему по острой необходимости и исследует в том месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-958750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20169 г. Автор comment_958754 Будет здорово если это кому-то поможет. Мне помогла вот эта картинка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72689-vw-crafter-2012-20-ckt-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/#findComment-958754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
