Калина с эбу Bosch 17.9.7
Имеются 2 калины одинаковые симтомы не набирают обороты и стреляют во впуск; из проверенного давл топл-3,8 не проседает
эбу совершенно сухой без следов тосола
метки грм,демпферный диск
форсунки на стенде
компрессия ровная по 15 атм
дымогенератором прошел
на одной менялся дроссельный узел на новый,эффекта нет,дпкв тоже менялся,осциллографом не лазил..машина не в гараже
из ошибок пропуски и смесь слишком богатая на ХХ,коррекции упираются в 0,750... у кого какие мысли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/
насос под нагрузкой сколько давит!, у меня с такими симптомами и ошибками в основном проблема с топливом!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957334
Каталикам кердык, открути 1ый ДК и пробуй без него завести
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957336
насос давит нормально 3,8 без просадки,чет насчет каталика не подумал точняк открутить попробовать надо.. там пробега то на них 40 и 60 тыс..
Изменено пользователем 240604
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957349
с нашим топливом и за 15т.км кончается бывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957377
Если во впуск стреляет то это бедная смесь, либо зажигание. ДМРВ как там себя чуствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957379
косяк не в каталике,завел с выкрвченным дк1- без изменений,замерил противодавление - манометр с шкалой до 6 атм даже стрелку не шевелит,но при работе движка через отверстие дк1 видно что кат греется до красна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957382
Демпфер прокрутился, зажигание позднее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957393
демпфер проверен
при 850 об мин на хх данные такие: дмрв 6,8-7,3 кг\ч
время впрыска 1,151-1,248 мс
почему то иногда сами по себе повышаются обороты хх при неизменном положении дросселя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957394
со слов клиента после чего это началось?
метки грм и демфер в ручную ты лично проверял? или по параметрам смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957402
нашел неисправность,клапан адсорбера заклинил в открытом положении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957419
странно обычно на старых калинах, это болезнь, у новых не встречал ещё!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957424
и из за клапана обороты не будет набирать? Не может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957434
когда смесь слишком бедная что аж стреляет во впуск как он будет обороты набирать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957493
Что то не складывается причем здесь клапан, ну холостые не в адеквате бы были ...но она газовала бы нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957595
У меня была похожая фигня на акценте, адсорбер заклинил, и всё обороты хреново набирал, при движении вялый, как будто насос накрылся.
ещё при этом периодически бак щёлкал, я его заглушил и всё чудо случилось! может у него что то похожее было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957597
А что ошибки некорректная работа датчика абсорбера не наблюдалась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-957626
нет подобных ошибок не было,только пропуски и смесь слишком богатая на хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-958933
  • 4 месяца спустя...
Две калины 1.6 и 1.4 с таким встречал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-1005139
на дату поста смотрите, зачем отвечать на сообщения полугодовалой давности
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72703-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-1797/#findComment-1005331
