xonda crv 1999год проблема с оборотами
добрый день машина утопленник, заменили блок управления,  но и старый блок оживили наполовину, суть дела в плавающих оборотах, с 800 до 1500, ошибок в эбу нет. на обоих компьютерах  обороты плавают. мотор 2х литровый, датчики по диагностике режимы показывают, а если снять фишку прописывается ошибка. лямда зонды сканер показывает в работе с изменением параметров при скачках оборотов. волюметра нет. где подвох с этим авто может быть?
снимал, он с подогревом тосола. вымыл внутри второпластовый поршень, при вкл зажигания реагирует,  на продувку закрыт. без питания
скорее всего проблемы с адаптацией хх, на японцах бывают проблемки с этим,обучать пробовали?
всем спасибо.
romkatmb сказал правильно, только его пришлось поменять
на холодную работает как малость прогреется, обороты скачут. снимал на холодную и проверял также холодный поэтому и несмог найти неисправность
