NISSAN Qashkai J11 2015 (93C86) проблема со спидометром после коррекции
93с86 алго как на старом кашкае 93с66. Сделал ручками. Пробег лег как надо. Панель работает. Только стрелка спидометра не дышит. На дисплее скорость дублируется и работает. Лил обратно родной дамп- результата нет. Сервопривод живой-стрелку на ноль возвращает. Кто сталкивался? Мысли?
Ты по точкам делал наверное? Стрелки же не снимаются. Скорее всего до тебя не работала стрелка. Либо разъем не защелкнут как нужно. Других мыслей нет.
Пришепкой. Все удобно под задней крышкой. Защелки?? Но все остальное фурычит и спидометр на дисплее работает. Только стрела и лежит
да, но дай ей 5В и приехали )) прищепкой или не прищепкой
PS. Допиши выше клиентам сразу так - Делается без разбора, полная фигня, можно по 100 руб в принципе делать, хули там работать, снимать вообще элементарно
какой год авто? номер палели, дампа. прищепкой можно и кривой дамп слить при внутрисхемном и сохранить и тогда приплыли . что сохранил то и корректировал и откатил к неверному. а еще у меня один приехал с нерабочим датчиком скорости и просто при осмотре случайно увидел tripA,B по нулям и спросил его в тот момент почему по нулям. он сказал как на мойке сбросили так и стоит. после корректировки спустя 2часа звонит и говорит мол пробег как я смотал 115000км так и стоит сколько уже прошло мол времени и тогда я ему  егож историю и рассказал и он просто засмеялся. ЗАСАДА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ СВОИМ ХОДОМ.
kotin правильно сказал. для начала скачать по стикеру и проверить если в плате проблем нет.
2015 год авто. Элементарно мой косяк. 5вольт и не замкнутый кварц-результат 4 строки не вычитал. Донорский дамп помог
2015 год авто. Элементарно мой косяк. 5вольт и не замкнутый кварц-результат 4 строки не вычитал. Донорский дамп помогЛ
Личка полная!
