Опубликовано 14 июля, 201610 г. comment_957736 Ошибок кроме как в приборке U1900 нет .Руль поворачивается в лево нормально вправо с большим усилием. Иногда после запуска руль не свернуть никуда .В егуре заданные и фактические обороты соответствуют напряжение питания норма .Ток при повороте на лево 25А при повороте направо более 60А .В есп руль прямо -49? При вывешенном передке то же тяжело направо. Стуков в рейке нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201610 г. comment_957738 Посмотрите, на пластиковый болт регулировки. Целка сорвана? Если сорвана, может перетянули? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/#findComment-957738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201610 г. Автор comment_957744 Целая ничего нетрогали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/#findComment-957744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201610 г. comment_957763 Если попробовать рейку отсоединить от вала и попробовать ее поворотом штока покрутить? Проверив этим на исправность узла. бывает на них рвет пыльник и рейка наглухо закоксовывается ржавчиной. В Вашем случае я думаю это правая сторона рейки Изменено 14 июля, 201610 г. пользователем power Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/#findComment-957763 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201610 г. comment_957926 Замена или ремонт рулевой рейки. Часто встречается у второго фокуса дорестайл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/#findComment-957926 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201610 г. Автор comment_958139 вопрос был в рейке .Откликнувшимся всем спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72734-ford-focus2/#findComment-958139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
