привет всём
на авто поменяли подрулевой блок предохранителей старый сгорел после установки сигналки
соответственно авто незаводится
подскажите иммо в этом блоке или отдельно?
в блоке стоит моторолла mc9s12xdt256val маска 1l15y
рядом микросхема на ней написано 5551. помогите распознать его если это епром то какой?
фото прилагаю
Mitsubishi Lancer x10-2008г.rar
У тебя же есть ТМ100, открой кеймейкер по мицубам, и посмотри где лежат ключи (посмотреть можно даже если не куплен мейкер), а вообще слей с проца всё и залей в новый, (клон сделать), если конечно оригинал живой.
Изменено пользователем S0L0
если коротыш то могли и подпалить не мало , диагностика надо и смотреть .....
как там етакс поживает кстати , имо , эбу
по моторнуму и иммо ошибок нет
в етакс u0231 rls lin timiot
b2206 chassis no mismatch-по ней понятно вин нетакой
подскажите в етаксе все в моторолле?
ну так блок предов под рулем и етакс вещи абсолютно разные
для программирования етакс лучше мут 3 , не факт что с вашего етакса все считается прогером после коротыша
скорее всего что-то не так по питанию, при замене етакса на другой будет просто ошибка гореть на панели, авто должно заводиться
стартер крутит ?
запрограммировать етакс (синхронизировать вин) можно карманом, Г-сканом, в лянче есть эта функция, но им не делал...
мута нет
перелил содержимое проца всё ок
стартер крутит ?
в ланче не нашёл этой функции
машину завёл,всё дело было в криво поставленой сигналке
всем спасибо
