Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_958939 Предистория -родной эбу был залит водой,куплен на замену 484GG03,новый ,необученный.Не работают-кондер,эур и авто закрытие замков.Прошил I484GR16,с чистой областью еепром 64кб,так же сканмастером очистил еепром 2 кб(которого там нет).Поставил на авто,кондер со 2 раза запустился,эур ни в какую,по диагнозе в эур ошибки по оборотам двигателя и скорости .После сброса ошибок -эур не заработал.Затем сделал сброс эбу ЭУРа,после этого он запустился и значок руля на щитке погас.Так же заработало авто закрытие замком при движении.Но немного поездив,эур опять вырубился.Вопрос в чем,подойдет ли аппаратно новый эбу?Или требуются еще какие то манипуляции по обучению и тп?повторно ошибки пока не смотрел. Изменено 19 июля, 20169 г. пользователем genasik466 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72816-datsun-on-do-i484gr15/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. Автор comment_958995 поглядел повторно-те же ошибки.опять сброс эбу ,немного поездил и вновь эур отключается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72816-datsun-on-do-i484gr15/#findComment-958995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 20169 г. Автор comment_959286 В общем версия платы отличается,родной эбу 4.12 а подменный 6.36 и внутри они нехило отличаются.Может и нет смысла программно или диагностически что то пытаться?Читал где то ,что пин с сигналом скорости на эур может быть в другом месте...Может кто поделиться полным распином м 74 кан,что то не могу найти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72816-datsun-on-do-i484gr15/#findComment-959286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 20169 г. comment_959394 Вот,может поможет Назначение контактов M74_M74.5.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72816-datsun-on-do-i484gr15/#findComment-959394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20169 г. Автор comment_959627 Спасибо.еще бы выявить различие по версии плат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72816-datsun-on-do-i484gr15/#findComment-959627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
