volkswagen passat b5 2л AZM. Как привязать ЭБУ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как привязать ЭБУ на а/м volkswagen passat b5 2л AZM 2000г. Проделал эту комбинацию: группа 17 (Приборная панель) ->группа 10 (Адаптация)->ввести 00 подтвердить ввод. завершить адаптацию. выйти из контроллера и Ваг-ком. выключить/включить зажигание. Не помогло ( двигатель не завелся).На а/м заменил ЭБУ 06B 906 033 G. Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
Tuesday,19,July,2016,18:06:44:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
VIN: WVWZZZ3BZ1E082173   Номерной знак:
Пробег: 162250km-100817mi   Номер заказ-наряда:
Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1E082173   Пробег: 162250km-100817miles
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 06B-906-033-AZM.clb
   Part No: 06B 906 033 G
   Компонент: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680
   Кодировка: 00021
   Мастерская #: WSC 05311
   VCID: 244C1089B4F3206398-515A
   WVWZZZ3BZ1E080827     VWZ7Z0Y2944101
1 неисправность:
17978 -  Блокирован блок управления двигателя
            P1570 - 35-00 -
Готовность: 0110 1101
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Компонент: 0A AIRBAG VW5  04   0004
   Кодировка: 12353
   VCID: 3668DAC1126FA2F336-4B32
1 неисправность:
00532 -  напряжение электропитания
            07-10 -  Сигнал слишком низкий - Непостоянно
Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: 3B0-920-xx5-17.clb
   Part No: 3B0 920 825
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
   Кодировка: 05115
   Мастерская #: WSC 00006
   VCID: 5FC65F65DD1543BB85-515A
   WVWZZZ3BZ1E082173     VWZ7Z0Y2957786
1 неисправность:
01177 -  Блок управления двигателя
            65-10 -  Не предписано конструкцией - Непостоянно
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 6N0-909-901-19.clb
   Part No: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway KCAN    0001
   Кодировка: 00004
   Мастерская #: WSC 05314
   VCID: 70E42CD9308BCCC32C-515A
Неисправности не найдены.
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 1C0-959-799.clb
   Part No: 1C0 959 799 A
   Компонент: 05 Komfortgerбt HLO 0001
   Кодировка: 00067
   VCID: 356ADDCD0F69A9EB3F-4B32
   Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
   Компонент: 05 Tхrsteuer.FS     0001
   Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
   Компонент: 05 Tхrsteuer.BF     0001
9 Найдены неисправности:
01330 -  Центральный блок управления систем комфорта (J393)
            53-10 -  Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно
01135 -  Датчики охраны салона
            36-10 -  Обрыв цепи - Непостоянно
01331 -  Блок управления двери водителя(J386)
00932 -  Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
            62-10 -  Отсутствует или неверная подборка - Непостоянно
00928 -  Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
            27-00 -  Недостоверный сигнал
00943 -  Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4)
            35-10 -  - - Непостоянно
01332 -  Блок управления двери переднего пассажира  (J387)
01359 -  Выключатель блокировки дверей из салона; со стор. пер.пас.(E198)
            27-10 -  Недостоверный сигнал - Непостоянно
00944 -  Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
Конец------------------------(Elapsed Time: 04:52)-------------------------
Информация по ЭБУ который заменил        IN: WVWZZZ3BZ1E082173   Номерной знак:
                Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: 06B-906-033-AZM.CLB
Номер блока управления: 06B 906 033 G
  Компонент и/или версия: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680
Кодировка: 00021
Код мастерской: WSC 05311
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E082173     VWZ7Z0Y2957786
                      VCID: 244C1089B4F3206398-5178
Нигде не могу найти логин для входа доступа 11 в 01 Engine для адаптации ЭБУ.
Логины надо   вычитывать с блоков ,а не искать  .
Х100PRO поможет?
нужен родной логин и логин нового блока вычитать еепром эбу. Родной логин вычитать с приборки.
