Chevrolet Tacuma 2003 год
 Всем привет.Вобщем проблема следующая.Chevrolet Tacuma 2003 год,2.0 литра,двс:x20sed.В один прекрасный день Авто не завелось.Авто заводится и глохнет.Лампа иммо гаснет,напруга есть.Нет импульсов на форсунки.На следующий день человек решил попробывать завести Авто-Авто завелось.Целый день поездил,на следующий день Авто не завелось,заводится и глохнет. Перепробывали разные сканеры чтоб посмотреть диагностику-не соединяется с эбу и с иммо.Фото эбу и иммо прикладываю.Подозрение что вышел из строя блок иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Иммо дохнет у них часто. Если иммо сдох, не будет диагностики и двигателя. Меняй или ремонтируй блок иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-959317
а от иммо можно перемкнуть контакты чтоб эбу вышел на диагностику?и что в иммо ремонтировать-какая деталь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-959326
Да, перемыкаешь клинию. Только надо отсоединить разъём от иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962030
как в авео?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962036
Сейчас не помню. Схемы нет под рукой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962056
если сможите.гляньте пожалуйста и скиньте схему в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962070
А  митчел открыть не пробывал ?
моторник на диагнозу не выходит, вот и встань на его пинах
Прежде, чем иммо ковырять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962112
Господа у этого авто (по памяти) эбу двигателя находится на пине 9 и эбу выходит на диагностику т к иммо там сидит на пин 7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962153
В колодке диагностики всё сидит на одном пине, по памяти, неисправный иммо гасит сигнал, попробуй отключи иммо и подключи диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962161
У этих авто есть разные двигатели. Для 2 литра диагностика типа ALDL с подтяжкой +5В. поэтому и выведена на другой пин (надо просто изучать матчасть)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-962205
Всем спасибо.Авто завел.Sbb сделал диагностиеу иммо-блок иммо вышел на связь.Перемкнул от блока иммо 5 и 6 контакт-эбу не выходил насвязь.Проблема оказалась в проводке-сгнил один провод от эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72842-chevrolet-tacuma-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-965142
