нагревается глохнет  и не заводится остынет до 70 заводится  идеально. Ошибок нет, давление топлива 4, менялись все датчики на рабочие,сигнализацию откл  результата нет.
нет или искры или компрессии
при условии наличия топлива
Когда на горячую глохнет,сразу проверяйте чего не хватает! искры , импульсов на форсы, на диагностику блок выходит когда машина не заводиться?
Что клиент говорит?после чего проблема появилась,или из неоткуда взялась, очень мало информации для решения проблемы
Была такая неисправность на 7ке , поменяли модуль зажигания , машина уехала .Как заглохла сразу как сказано выше, проверить искру и импульс форсунок
ДПКВ в том числе?
Изменено пользователем albert73
форсы снимай и на стенд, или в хайло пол шприца бензы плесни и заводи, если заведется то форсы 100%
Изменено пользователем vazbb
модуль провода свечи рабочие ,форсунки мыли и на стеде поверяли . Комресия 10,8,8,10. голвку снял 2 целинрд выпуск клапан прогорел буду делать и поршневую посмотрю,сегодня на работе.
