Опубликовано 23 июля, 20169 г. comment_960303 решил собрать старую ниву ,кузов отдал на сварку и покраску . возник вопрос с двигателем ,собирать буду инжектор но хочется чтобы он работал лучше заводского и тяга тоже была хорошая нива старая движок родной 1.6 карбюратор .кто сталкивался подскажите пожалуйста какой коленвал лучше поставить ,распредвал . читал в инете что ставят приоровские движки, стоит заморачиваться или нет .может можно ина родном движке достичь хороших результатов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995818 Как то приезжала нива с приоровским двигателем , конечно супер , но хозяин вложил в такую переделку в районе 100000 рублей, так что если есть свободные средства то можно заморочиться Как то приезжала нива с приоровским двигателем , конечно супер , но хозяин вложил в такую переделку в районе 100000 рублей, так что если есть свободные средства то можно заморочиться , хотя и хорошо отремонтированый родной мотор 1.7 тоже неплохо везёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-995818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20169 г. Автор comment_1002592 да вы правы я тоже склоняюсь к родному мотору в дальнейшем может и вернусь к шеснарику а пока после покраски будем собирать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1002592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. comment_1012831 При установке двигателя от приоры его надо будет разобрать переделать коленвал под подшипник, на ютубе много инфы Кстати нива блок можно легко переделать в 1,7 поставив поршня на 82 от 2108 (они тоже под прессованый палец) и расточив блок под них Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1012831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. comment_1012837 может можно ина родном движке достичь хороших результатов Можно, но для этого потребуется поджать ГБЦ стокового двигателя, минимум на 1,5 мм. Иначе радости не выйдет с этим мотором по ресурсу и расходу бензина. Изменено 28 декабря, 20169 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1012837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1028919 Нива 8 кл., ГБЦ пиленая, клапана стандарт, дроссель 54, форсунки волга 107, вал ОКБ Двигатель 14, колено и блок 2130, поршень 84.Выпуск 4-2-1 на 51 трубе.Без датчика фаз. Себе вот такую конфигурацию собрал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1028919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. Автор comment_1045404 подскажи пожалуйста какой эбу поставил и какая прошивка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72916-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1045404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
