Перепутали клеммы на аккумуляторе ВАЗ-2114
Притащили четырнадцатую на ремонт, не заводится, хозяин перепутал клеммы на аккумуляторе, зажигание включается, иммобилайзиром с охраны вроде снимается, но стартер не крутит, бензаносос молчит, конроллер на связь с ноутбуком не выходит, контроллер Январь 7.2 21114-1411020-32 ителма (1.6L). Сгорел контроллер или ещё что? Удастца ли его отремонтировать или только замена?
для начала проверить предохранители питания ЭБУ
смотри на столе блок выходит на связь, сделай подмену блока и глянь, обычно у генератора вылетает диодный мост и выгорают дорожки у блока, может конечно просто предохранители.
уже пробовал на столе, нету связи. А если подснуть от 16ти клапанника BOSCH 7.9.7, 8ми клапанник заведётся? ЭБУ не сгорит?
Если в B7.9.7 зашить прошивку для 8 кл то можно подменить.
А дополнительные ключи и резисторы не перегорят? Будет ли разница в работе двигателя?
Если клемы уже на местах то будет все в порядке.
Блок В7.9.7 от 16кл можно сказать "универсальный". Ставь куда хочешь главное прошивка соответствующая и еепром чистый.
А генератор смотреть тоже нужно.
Изменено пользователем aleks-ua
Блок оказался жив. В каком месте на четырнадцатой 2007г.в. находится блок иммобилайзера?
Под торпедой над педалью сцепления,можно так сказать над левой коленкой водителя.
А за чем блок иммо ?
Залей в ЭБУ чистый еепром и все дела.
Не знаю чем вы смотрите свой бдок Но в комбике точно видно что иммо активирован
Времени небыло отписаться, машину завёл, всем спасибо
