Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63453 Притащили четырнадцатую на ремонт, не заводится, хозяин перепутал клеммы на аккумуляторе, зажигание включается, иммобилайзиром с охраны вроде снимается, но стартер не крутит, бензаносос молчит, конроллер на связь с ноутбуком не выходит, контроллер Январь 7.2 21114-1411020-32 ителма (1.6L). Сгорел контроллер или ещё что? Удастца ли его отремонтировать или только замена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63457 для начала проверить предохранители питания ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63458 смотри на столе блок выходит на связь, сделай подмену блока и глянь, обычно у генератора вылетает диодный мост и выгорают дорожки у блока, может конечно просто предохранители. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор comment_63461 уже пробовал на столе, нету связи. А если подснуть от 16ти клапанника BOSCH 7.9.7, 8ми клапанник заведётся? ЭБУ не сгорит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63466 Во, сказочки... лампа " прорверь двигатель" горит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор comment_63468 горит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63488 Если в B7.9.7 зашить прошивку для 8 кл то можно подменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор comment_63518 А дополнительные ключи и резисторы не перегорят? Будет ли разница в работе двигателя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63526 Если клемы уже на местах то будет все в порядке. Блок В7.9.7 от 16кл можно сказать "универсальный". Ставь куда хочешь главное прошивка соответствующая и еепром чистый. А генератор смотреть тоже нужно. Изменено 10 января, 201016 г. пользователем aleks-ua Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. Автор comment_63557 Блок оказался жив. В каком месте на четырнадцатой 2007г.в. находится блок иммобилайзера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63578 Слева от рулевой колонки, под панелью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63579 Блок оказался жив. В каком месте на четырнадцатой 2007г.в. находится блок иммобилайзера? Под торпедой над педалью сцепления,можно так сказать над левой коленкой водителя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201016 г. comment_63606 А за чем блок иммо ? Залей в ЭБУ чистый еепром и все дела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201016 г. comment_63732 Не знаю чем вы смотрите свой бдок Но в комбике точно видно что иммо активирован Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-63732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201016 г. Автор comment_64334 Времени небыло отписаться, машину завёл, всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7294-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-64334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
