Renault Laguna 2 2001 не включается зажигание
пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере.
Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере.
Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает.
Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить?
Дада, подумал, а не написал.  В дампе танго определяет оба ключа (одни ключ я пропаивал так как не определялся) записал еще для проверки 7936. Без разницы.
Мне бы понять как там вся эта система работает.
Было давно что такое,
Пропоял бодик, проц на бодике и все заработало
Почему-то я уверен что все через бодик у них идет
Говорю - давно это было
Картридер, бодик - пропаял первым делом. В бодике все идеально.
Картридер если подменный поставить, он же не привязывается?
При вставленной карте до упора лампа иммо горит постоянно и не включается зажигание,это свидетельствует о неисправности блокиратора рулевой колонки.Нужно пробывать минять.
Именно электронной части?  А если карта не родная все равно замок?
точно не помню, но если карта не родная то лампа иммо должна часто моргать.
если горит то
Зажигание не вкл.,лампа иммо моргает быстро-проблема с ключом и картридером
Зажигание не включается лампа иммо горит постоянно-проблема с блокиратором колонки
Зажигание включается лампа иммо горит постоянно-проблема с ЭКУ или его питанием,или кан.
Это примерно в 95% соответствует тех нотам что написал выше.
Изменено пользователем kent-cerg
