Опубликовано 25 июля, 20169 г. Ребят привет имею на ремонте авто Ssang Yong Action 2012 года.Авто притащили на галстуке . не заводится. по словам клиента вечером приехал заглушил , а на утро все пипец дым не пускает. сделал диагнозу все чисто мотор стоит G20D блок управления SIM2K . по иммо вопросов нет , искра на катушках есть, форсы отрабатывают . было подозрение на катализатор , после проверки видеоэндоскопом катал целый соты в поряде чистые. синхра форсы-катушка в норме замерял осликом. сига без блокировок. насос отрабатывает. Может быть подозрение на флеш ....но думаю врядли. если вдруг кто то сталкивался пните в нужную сторону что может быть еще.
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Автор А пшикать во впуск. Может вода в баке , может форсы засмолились. на счет воды в баке отбой пробовали и через установку запустить такая же херь
Опубликовано 25 июля, 20169 г. ну такого не бывает))) что всё есть а не заводиться)катализатор либо сажевик нужно проверять манометром. насос как отрабатывает? сколько давит ? ну как правило у них с топливной засада будет
Опубликовано 25 июля, 20169 г. Автор ну такого не бывает))) что всё есть а не заводиться) катализатор либо сажевик нужно проверять манометром. насос как отрабатывает? сколько давит ? ну как правило у них с топливной засада будет извиняюсь забыл на писать авто бензин. флеш может потерятся? если же найти сток и залить?
Опубликовано 25 июля, 20169 г. ребят пишу с другого профиля. проблема найдена тему можно закрывать. Проблема в грм. разбило успокоитель со стороны выпускного распреда перскочила цепь!
Опубликовано 25 июля, 20169 г. ну вот, а всего то нужно было повнимательнее всё проверить!ну и обычно на перескок цепи ошибки по фазам или по ДР выкидывает
