Ребят привет имею на ремонте авто Ssang Yong Action 2012 года.Авто притащили на галстуке . не заводится. по словам клиента вечером приехал заглушил , а на утро все пипец дым не пускает. сделал диагнозу все чисто мотор стоит G20D блок управления SIM2K . по иммо вопросов нет , искра на катушках есть, форсы отрабатывают . было подозрение на катализатор , после проверки видеоэндоскопом катал целый соты в поряде чистые. синхра форсы-катушка в норме замерял осликом. сига без блокировок. насос отрабатывает. Может быть подозрение на флеш ....но думаю врядли. если вдруг кто то сталкивался пните в нужную сторону что может быть еще.
А пшикать во впуск.
Может вода в баке , может форсы засмолились.
А пшикать во впуск.
на счет воды в баке отбой пробовали и через установку запустить такая же  херь
ну такого не бывает))) что всё есть а не заводиться)
катализатор либо сажевик нужно проверять манометром.
насос как отрабатывает? сколько давит ?
ну как правило у них с топливной засада будет
извиняюсь забыл на писать авто бензин. флеш может потерятся?
если же найти сток и залить?
Компрессию мерили?
естественно померели. еще в самом начале. компрессия в норме
ребят пишу с другого профиля. проблема найдена тему можно закрывать. Проблема в грм. разбило успокоитель со стороны выпускного распреда перскочила цепь!
ну вот, а всего то нужно было повнимательнее всё проверить!
ну и обычно на перескок цепи ошибки по фазам или по ДР выкидывает
